06-10-2019, 07:31 AM
Buenas, les comento, hace poco me compre una impresora 3d usada, el tipo dijo que andaba perfecto pero solo habia que calibrarla es una prusa i3, investigando averigüe como calibrarla le probe los motores, el extrusor y la cama todo funciona, es problema que tengo es que al probar los motores todos funcionan con el pronterface, el eje x y el eje y hacen home normalmente pero el eje Z cuando quiero hacer home empieza a hacer un ruido fuerte como vibracion y no se mueve para ningun lado, no entiendo que puede ser porque probandolo sin home se mueve normal el eje z
Otra cosa que noté, que supongo que es un problema aparte, es que el arduino mega se calienta mucho en la parte de abajo de donde se conectan los cables de la fuente de 12v, agarré para mover el arduino y literal me quemó el dedo, lo desenchufe rapido y ahora tengo miedo de enchufarla, investigue por internet y dice que puede ser un corto, pero el arduino funciona bien.
Y bueno por ultimo que calculo que es por mi culpa, es que el lcd que lleva dejo de mostrar letras, se ve solo celeste y creo que es porque le cargue otro marlin, nose como configurarlo, si me pudieran pasar un archivo de marlin para usar en mi prusa i3 se los agradeceria
