CONSULTA TMC2130 V1.1 dudas en la configuración...
Quiero poner unos TMC2130 V1.1 en una ramps o en una MKS que tengo, pero no entiendo muy bien estas dudas:
¿Para los TMC2130 V1.1 (sin SPI) hay que quitar los pines de la placa (los 3 pines)?
¿Hay que habitar para estos drivers en concreto en Marlin la seccion de  los TMC2130? o eso es solo en configuración SPI?
Si tenéis alguna otra sugerencia para el tema de los TMC2130 V1.1 lo agradecería.
Un saludo y gracias.
Si son sin SPI si, debes quitar los 3 pines para que actuen en modo silencioso (imagino que este será el principal motivo para comprarlos).
Y en Marlin, en mi caso tuve que invertir las direcciones X e Y, que es cambiar de true a false o viceversa y ya. Lo de activar el TMC2130 imagino que será solo si los conectas por SPI, sinó al marlin le da igual.
Yo los he puesto recientemente y la diferencia de ruido es brutal, la tengo cerrada y estando al lado sino veo para ella nose si está funcionando o no.
Una ultima cosa, probablemente tengas que aumentar la refrigeración de la electronica ya que estos drivers se calienten mas que los tipicos dvr.
Triste CONSULTA Drivers TMC2130 y ramps 1.4 problema con giro de motor Hideki 5 925 25-07-2018, 11:14 AM
Último mensaje: tete
  Erro en Driver TMC2130 V1.1 DuDu88 9 518 14-06-2018, 07:19 PM
Último mensaje: DuDu88
  Configuracion mixta de drivers en la misma placa ? Dragons 0 248 03-06-2018, 06:05 PM
Último mensaje: Dragons
  CONSULTA Problema y dudas al ajustar corriente de motores mondobizarro 9 1,177 08-10-2017, 05:41 PM
Último mensaje: mondobizarro
  Dudas tipo de impresora Tonete 5 868 28-04-2017, 09:59 PM
Último mensaje: PrimeraRata
