CONSULTA Soportes en slic3r
Hola, tengo una pieza que necesita soportes sí o sí, y se que con simplify 3D con lo que genera por defecto funciona perfectamente, pero slic3r genera mucho soporte y luego es imposible quitarlo, entonces estoy intentando aprender qué hace cada opción y buscar la configuración más optima para mi pieza, pero no encuentro demasiada información sobre cada función y la descripción se queda algo corta.
Hay alguna cosa que mas o menos entiendo, pero lo que más me gustaría saber es exactamente para qué sirven estas funciones y en qué influyen:
Pattern spacing, interface layers, interface pattern spacing, XY separation between an object and its support(Creo que esta solo está en Slic3r prusa eidition).
- El pattern spacing se que hace, pero me gustaría saber un valor óptimo, quiero probar con 5 mm, me parece que no hace falta que esté tan junto para que sea un suporte decente y así luego será más fácil despegarlo de la pieza, ¿me equivoco?
- Interface layers: Segun entiendo, las capas que hay entre el soporte y la pieza, ¿no? Si es así, cuantas más creo que luego más fácil de quitar, suponiendo que esto sea cierto, para una pieza que se buscan un muy buen acabado, cual sería su valor óptimo?
- Interface pattern spacing: Se que es el espacio entre estas capas, pero no entiendo en qué influye que haya mas mm o menos.
- XY separation between an object and its support: La separación de X e Y, cúal sería un valor óptimo?
He intentado buscar esta información por mi cuenta, pero como veis no acabo de entenderlo y no hay mucha información al respecto y está bastante desactualizada.
Si me ayudarais lo agradeceria mucho, gracias.
  Las piezas salen a espejo en Cura y Slic3r PacoMB 6 372 12-02-2019, 10:11 AM
Último mensaje: PacoMB
  CONSULTA Problema soportes en Cura AcoranTf 8 1,184 09-02-2019, 06:46 PM
Último mensaje: Ragnarltbk
  CONSULTA Meshmixer soportes desde el plato Etimoe 3 351 07-01-2019, 02:31 PM
Último mensaje: Etimoe
  DUDA Duda entre usar Simplify3D o Slic3r prusa edition Khenals 6 1,811 07-05-2018, 09:52 AM
Último mensaje: jphurtadom
  Diferencia de medida en g-code según Slic3r o Repetier Jaume Cat 0 572 27-02-2018, 08:12 PM
Último mensaje: Jaume Cat
