CONSULTA Skynet 2.3.2 + Anet A6....duda sobre errores de flasheo
Sorprendido
Buenas noches.
Estoy flasheando con arduino, mi Anet A6, para subirle el firmware Skynet. no tengo ningun autonivelador instalado y el archivo configuration.h lo copio en la carpeta Skynet_2.3.2 que es la misma donde tengo el archivo configuration.h
Al darle a "Verificar" me devuelve este error y necesito ayuda porque no se como solucionarlo...
Cita:In file included from C:\Users\soko_\AppData\Local\Temp\arduino_build_497648\sketch\MarlinConfig.h:33:0,
                 from C:\Users\soko_\Downloads\Skynet2.3.2\Skynet3d-master\SkynetV2.3.2\SkynetV2.3.2.ino:31:
pins.h:178: error: #error "Unknown MOTHERBOARD value set in Configuration.h"
In file included from C:\Users\soko_\AppData\Local\Temp\arduino_build_497648\sketch\MarlinConfig.h:39:0,
SanityCheck.h:43: error: #error "You are using an old Configuration.h file, update it before building Marlin."
SanityCheck.h:756: error: #error "HEATER_0_PIN not defined for this board."
SanityCheck.h:858: error: #error "You must enable USE_XMIN_PLUG or USE_XMAX_PLUG."
exit status 1
Qué tengo que hacer?...muchas gracias de antemano!
Te esta diciendo que tienes mal configurado el tipo de placa en el configuration.h y que ese archivo de configuracion es muy antiguo.
Aun así... juraría que marlin ya soporta las anet oficialmente, creo que ya no necesitas utilizar skynet para nada... seguro que algún otro compañero te puede aclarar esto, yo desde mi ignorancia sobre las anet le instalaria marlin directamente por el hecho de ser lo mas actualizado que hay hoy en día.
Entonces Marlin mejor que Skynet para mi Anet A6?
lo que sigo sin entender es como es posible que instalar Marlin sea tan complicado, al tener que aplicar la configuración original de mi Anet A6 (que tampoco entiendo desde donde podría copiarla), e instalar Skynet3D 2.3.2 es simplemente sustituir un archivo de configuración (configuration.h) y todo funciona a la perfección......no existe un paso intermedio para poder usar Marlin, con un sistema tan sencillo de configuración, como el que usa Skynet3D?
De antemano, muchas gracias.
  CONSULTA Inicio de impresion sobre base no centra MattiaCanepa 0 274 21-08-2018, 01:48 PM
Último mensaje: MattiaCanepa
  Dudas sobre Repetier [SOLUCIONADO] Jaume Cat 2 1,274 13-02-2018, 11:03 AM
Último mensaje: Jaume Cat
  CONSULTA Arañazos del nozzle sobre la impresión. david ortega 5 1,219 24-08-2017, 07:25 PM
Último mensaje: Ardalos
  Presentación y consulta sobre configuración del LCD 2004 Capichulo 3 2,110 10-07-2015, 11:07 AM
Último mensaje: jockar200
  Todo sobre el Marlin Kurama 15 5,052 13-04-2015, 10:01 AM
Último mensaje: litoeirexa
