Cuando dices que se detiene, el sistema se queda "colgado" o responde a tus instrucciones manualmente?
Si no lo hiciera, y se cuelga, míra a ver si fuera por exceso de temperatura donde está la controladora. Intenta refrigerar esa parte.
Cómo imagino que no puedes activar ningún detalle en sus logs, me temo que tendrás que probar a reemplazar piezas hasta acertar... Empezando por la controladora.
Suerte
¿Te sale algún mensaje en la pantalla?
Yo tuve un problema similar y era el termistor, pero me daba un mensaje de problema con la temperatura.
Podría ser un problema con la SD, pero te dejaría continuar la impresión desde el punto en el que paró.
13-01-2018, 03:29 PM
(Última modificación: 13-01-2018, 03:30 PM por Shellmer.)
Cambia la SD, seguramente tenga alguna celda dañada y cuando llega ahi la lectura falla y se queda tonta. Si antes con cable no te pasaba tu mismo lo has dicho... prueba a cambiarla que una sd vale dos duros y en el peor de los casos si no es eso seguro que le das utilidad.
13-01-2018, 03:51 PM
(Última modificación: 13-01-2018, 04:18 PM por Pircilio.)
Probaré con otra tarjeta micro SD. Cuando me da el error no dice ningun mensaje, la pantalla se queda como en el inicio para empezar a imprimir. Nunca he impreso por cable USB sólo por la micro y al principio no tenía ningun problema.
Descartar problema de micro SD ya que la he cambiado y sigue el problema. Parece más bien como si se interrumpiera la corriente por una milésima de segundo o tal vez es falla en uno de los motores. El printer detiene la impresión, la pantalla queda como al principio (lista para impresión) y la cabeza y la base de la impresora no vuelven a su posición de inicio como podrán ver en la foto que he subido.
Lo primero sería descartar, así que mejor hacer una impresión a través de USB. Si ves que se cuelga será algún problema con la electrónica, puede que se recaliente.
Agradezco sobre manera a todos en especial a Fendetestas, luego de seguri todas las sugerencias para resolver el problema la que me dio resultado fue refrigerar la parte electrónica de la impresora para evitar el sobrecalentamiento. Gracias!!!
