CONSULTA Salida de 12v en RAMPS 1.4
Trasteando con la placa RAMPS he visto que hay una conexion que pone 12v-AUX...
en caso de que de una salida de 12v (esto lo miraré con un voltimetro)
¿Podria conectar ahi el sensor de autolevel sin necesidad de resistencias o diodos?
Hola, no es por la parte de alimentación de 12V por lo que hay que poner un divisor de voltaje, sino por la del conector del final de carrera, que utiliza 5V.
No creo que haya diferencia entre conectar ahí el sensor o directamente a la fuente y esto último parece más sencillo.
Y por supuesto, no te va a evitar tener que poner el divisor de voltaje.
Te recomiendo un optoacoplador (la mejor opción) o sino con el diodo zener, Las resistencias solas no son muy fiables.
Me puedes decir que tipo de octoacoplador o de diodo tengo que poner.
En esto de la electrónica estoy muy perdió..
Para el diodo, puedes ver el esquema de conexionado aquí.
Es para Anet pero es lo mismo. En el conector de final de carrera en RAMPS, Signal es S y Ground es -.
Para el optoacoplador, tienes información en este post.
sabrias decirme si esto valdria??
Eso es un rele... pese a poder servirte no es lo adecuado ya que su conmutacion no es inmediata y tiene rebotes.
Gracias..
Al final me he fabricado uno de estos como explican en otro hilo del foro
A ver si no explota... jajaja
Muchas gracias por todo.
  DUDA Ramps o arduino estropeado Danivl 8 249 10-05-2019, 12:17 PM
Último mensaje: Danivl
  CONSULTA Kit Ramps 1.4 Driver A4988 Arduino Mega Quemado JuanCPineda2010 3 159 25-04-2019, 01:02 AM
  Y ahora que la Ramps se queda corta que compro? kaituss 21 1,644 25-03-2019, 01:11 AM
  Problema Mosfet no da salida 12V josdete 3 245 11-03-2019, 07:39 PM
Último mensaje: josdete
  APORTE [TUTORIAL] Conectar Ramps/OVM20 con Raspberry Pi Zero cansi22 11 2,505 29-11-2018, 03:28 PM
Último mensaje: mundo2017
