CONSULTA [SOLUCIONADO]Error: tool 0 failure temp limit reached
Buenas, tengo una impresora 3D marca flashforge creator pro y al iniciar me salta el siguiente mensaje:
He leído por ahí que puede que haya fallo en los sensores de temperatura pero puede ser la placa base también y no se muy bien como diagnosticar el problema.
Si ha alguien le ha pasado algo similar que comente plis.
Aquí el error:
Un saludo y gracias!
Bien, después de un tiempo indagando en internet.
Leí que seguramente sea el chip amplificador del thermocoupler, exactamente el MAX6675 que corresponde al tool 0.
Lo único que hay que hacer es cambiarlo si somos un poco hábiles en soldadura SMD y si no buscando a alguien que nos lo haga.
Así lo solucioné yo, si no la otra opción sería cambiar la motherboard pero es una solución mas cara aunque a tener en cuenta si está en garantía.
Un saludo y espero que a alguien le sirva.
  Change tool cura xero83 9 482 26-10-2018, 11:50 PM
  CONSULTA Error bootloader Ender 3 Etimoe 0 336 13-10-2018, 10:14 AM
Último mensaje: Etimoe
Pregunta Cura me invierte las piezas [SOLUCIONADO] Electromecánico 6 502 08-06-2018, 06:10 PM
  error en altura al hacer G29 ngc1300 11 873 03-03-2018, 07:23 AM
Último mensaje: ngc1300
  Error en zprobe al autonivelar Manuel_3d 0 343 28-02-2018, 10:08 AM
Último mensaje: Manuel_3d
