CONSULTA Ramps 1.4 hace el home al revés
Buenas tardes amigos,
estoy intentando terminar de montar mi impresora 3d, solo me falta la electrónica que aunque ya esta configurado cuando le doy para que se mueva el motor del eje Y hacia delante o hacia atrás funciona como debería, pero si le doy al home funciona en la dirección contraría cosa que no pasa con el X y el Z. Por supuesto si cambio el cable al revés pues funciona bien el home pero paso a paso funciona al revés ¿que pasa? Nusenuse , me he vuelto loco buscando por ahi y no encuentro nada referente a esto.
También he probado ha cambiar los drivers pero hace lo mismo.  Smash2
¿Alguien tiene idea de lo que pasa?
Lee el hilo https://www.spainlabs.com/foros/tema-Pro...ming-y-mas y seguramente encontrarás la causa y su solución.
El movimiento de los ejes se puede invertir desde el software (al menos en Repitier) en la configuracion de la impresora y asi no te tienes que meter todavia a modificar el firmware.
En parte inferior de ese menu.
(17-08-2018, 04:46 PM)mocman escribió: Buenas tardes amigos,
Hola, en Marlin (supongo que estarás usando este firmware) la configuración por defecto es con la dirección del "homing" hacia valores decrecientes del eje.
Se configura en las siguientes líneas del archivo Configuration.h:
// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
Comprueba que no tengas un 1 en lugar de -1 para el eje Y.
Con eso configurado así, ya solo hay que tener conectados los finales de carrera en los conectores X-, Y-, Z- de la RAMPS y conectar los motores (o configurar su lógica en Marlin) de forma que, cuando se muevan en sentido decreciente, lo hagan en dirección a los interruptores de final de carrera.
Hola, gracias a todos por responder.
Simemart, he comprobado la configuración y esta como indicas "todos a -1".
Nullz, no es problema del movimiento pues si le doy manualmente con cualquier software funciona correctamente, pero si hago homing, el eje y se desplaza en dirección opuesta.
Voy a comprobar el enlace que me indica el amigo calimocho, a ver si soluciono algo.
Si hay mas ideas serán bienvenidas.
Bueno pues parece que cambiando "#define INVERT_Y_DIR true" por "#define INVERT_Y_DIR false" funciona correctamente. Ahora a averiguar porque no llega algunas veces hasta el final del recorrido.
  Y ahora que la Ramps se queda corta que compro? kaituss 13 819 26-12-2018, 01:49 PM
Último mensaje: Manueldr80
  APORTE [TUTORIAL] Conectar Ramps/OVM20 con Raspberry Pi Zero cansi22 11 1,927 29-11-2018, 03:28 PM
Último mensaje: mundo2017
  Consulta TMC2208 y Ramps elaspi 9 390 22-11-2018, 01:58 PM
Último mensaje: Shellmer
  CONSULTA ventajas ramps 1.4 1.6 davlinares 1 222 08-11-2018, 09:18 PM
  Conectar TFT tactil a ramps Jaimelito 22 6,258 26-08-2018, 03:52 PM
Último mensaje: Leo
