CONSULTA RE: anet a8
Buenas os comento le he puesto una boquilla de 0.8 y ahora cuando imprimo en las primeras capas la boquilla va arrastrando por el material ya drpositado alguien me puede decir porque puede ser.
es una boquilla bastante grande tu problema puede ser provocado por bastantes factores, pero lo más seguro es que no tengas bien ajustada la altura de la cama prueba a pegar el nozzle un pelín más y observa el resultado si durante la primera capa las lineas salen demasiado aplastadas, aléjala un poco.
Verifica que has configurado el diametro de la nueva boquilla en tu software de fileteado. Configura un nozzle de 0.8 y a demás deberás reconfigurar los anchos de linea  si es que no te lo ha hecho el programa automáticamente.
Comprueba a que altura de capa estas imprimiendo. no imprimas con una altura de capa de 0.8, deberá ser inferior. prueba con 0.7 o menos.
No nos indicas que material utilizas, pero un poco de laca  en la cama ayuda a la adherencia, podría evitar el problema.
Ceba bien el extrusor antes de realizar la impresión, puesto que al tener una boquilla tan "grande" durante el calentamiento el material se irá callendo de la boquilla, por propia gravedad y hará que quede aire dentro del nozzle, por tanto las primeras lineas saldrán con burbujas.
Configura en el CURA  que imprima una "SKIRT" de 2 o 3 lineas.
Muchas gracias pero he vuelto al 0.4 va igual o mejor. Un saludo
  pantalla anet 6 para la Anet 8 Nestor 12 4,439 12-04-2018, 08:35 PM
Último mensaje: Josnaro
