CONSULTA RAMPS + Arduino + A4988 duplica tamaños
Buenos días chicos, tras actualizar mi anet A8 a RAMPS + arduino y chips A4988 me encuentro con que todos los tamaños se duplican.
He revisado bastante el firm ajustando los pasos del motor dejándolos así que es lo correcto en teoría:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {100,  100, 400, 95}
He comprobado también voltajes y todo correcto.
Tras muchas vueltas me fijo en la pestaña comunicación del Simplify3D y veo como en una de las instrucciones duplica los valores que he puesto, compilado ya varias veces sin problema:
La línea en cuestión:
Steps per unit:  M92 X200.00 Y200.00 Z800.00 E190.00
Parece claro el motivo de la duplicación que es esa línea. ¿Pero cómo lo soluciono? ¿Qué valor está duplicando lo que yo pongo en MARLIN?
El m92 no se si estará implementado en marlin, lo marca como ???.
Yo cambiaria en default axis... a 200,200....
El Z y el E comprobaría también si esta dando el doble de pasos
Todos estan dando el doble de pasos. En teoria con este chip que es 1/16 los pasos son los mismos que los de fábrica por tanto he dejado 100, 100, 400, 100 pero luego veo que el simplify manda la instrucción M92 con el doble de lo que yo he puesto.
Perdona se me ha ido la olla, si te salen al doble es que el M92 esta funcionando, no hay que cambiar a 200 donde te decia, hay que dejarlo en 100.
mira a ver en herramientas-> firmware configuration del Simplify a ver si esta ahi el M92 que te cambia los pasos o en el script inicial.
De entrada si no lo encuentras quita el M92 a mano
Esa era una buena idea, he ido corriendo pensado que era eso, pero no, solo tengo G28 ; home all axes
La teoria es que el unico M92 debe ser el de DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT
Voy a mirar en comunicacion del mio, yo solo uso tarjeta y nunca lo he conectado a la maquina
Hola, en que se basa para afirmar que los steps que utiliza son los correctos?
Verifique si sus motores son de 1,8 o de 0,9 grados, esto podría hacer eso, o si los drivers originales eran de 1/16 o de 1/32 y por último, solo le pasa con simplify3d o con otros programas, probó utilizar otro como pronterface o repetier?
Enviado desde mi XT1040 mediante Tapatalk
  DUDA Ramps o arduino estropeado Danivl 8 277 10-05-2019, 12:17 PM
Último mensaje: Danivl
  CONSULTA Kit Ramps 1.4 Driver A4988 Arduino Mega Quemado JuanCPineda2010 3 183 25-04-2019, 01:02 AM
  Y ahora que la Ramps se queda corta que compro? kaituss 21 1,749 25-03-2019, 01:11 AM
  APORTE [TUTORIAL] Conectar Ramps/OVM20 con Raspberry Pi Zero cansi22 11 2,614 29-11-2018, 03:28 PM
Último mensaje: mundo2017
  Consulta TMC2208 y Ramps elaspi 9 1,058 22-11-2018, 01:58 PM
Último mensaje: Shellmer
