CONSULTA ¿Qué fresa elegir para cortar MDF de hasta 10mm?
Buenas.
En un par de semanas espero poder meterme a terminar de montar mi cnc casera, ya he conseguido un spindle de 500w con regulador, tengo puntas para tallar, otra de punta de diamante para algo de metal pero también necesito alguna que me permita realizar cortes en MDF desde 3 a 10mm, es decir, voy a realizar cortes rectos (Para cuadros) y voy a necesitar cortar algunos en tamaños de 10x15 y 18x24 ya que en los sitios donde voy no me hacen esas medidas tan pequeñas en cortes, entonces necesito poder cortarlos yo con la cnc.
¿Qué fresa necesitaría?
Que no te hacen 10x15 o 18x24 , de moldura lisa o como, yo corto moldura y hacemos esas medidas incluso menos pero bueno al tema, dependiendo de si lo que necesitas es recto 6mm o vas a hacerlo con calados o formas yo usaria 3mm de fresa recta de dos labios en pasadas de no mas del 50% del grosor de la fresa.
Por aquí cerca, económico tengo nada más que leroy merlín y otra empresa similar y el corte mínimo que hacen es de 24*24...
Gracias por el consejo de la fresa pero no logro entender o lo que yo he entendido es, que con una fresa de doble labio recta de 6mm me serviría para cortes rectos y para formas, tiene que ser de 3mm, no?
Yo las que estoy usando son un kit que compre con la maquina que son estas
https://ooznest.co.uk/product/solid-carb...arter-kit/
Son kyocera son buenas y van muy bien,tambien las puedes comprar sueltas en su pagina, en fresas procura pillarlas buenas, otra marca que va bien son cmt orange tools, si tienes algun taller de afilado de discos y herramientas cerca alli tendran seguro.
Dependiendo de las formas que quieras hacer la de 6mm es relativamente gruesa lo cual quiere decir que comera buena parte del dibujo la de 3mm o incluso de 1.5 mm o 2mm te permitiran mas detalle, la de 6 al ser mas gruesa te permite velocidades de avance mas rapidas al ser mas resistente.
Eso esta hecho con la de 6mm en dm de 16mm y tiene como 20cm de alto y unos 40 de ancho
Y esto es en dm de 7mm y esta hecho tambien con la de 6mm si te fibas en los vertices veras el redondeado que es relativamente grueso, si seria la de 3mm seria mas agudo y si seria una filigrana o un dibujo mas detallado permitiria mas detalle.
Molaria un post recopilatorio de fresas segun material a trabajar, enlaces de compra, etc
Yo de momento voy tirando con las kyocera pero el dm es mas abrasivo que la madera y se van gastando asi que a ver que cojo tengo las cmt aqui pero las kyocera van muy bien...ya pondré una fotillo de la coleccion y para que las uso, y ya de paso si alguien sabe sitios de confianza para comprar fresas se agradece, por que yo pille unas en tecnocorte y no son tan duras una de 4mm se me partio el mango en el primer trabajo mientras fresaba mientras que la de 3mm de kyocera lleva ya unos cuantos trabajos y ahi sigue.
(11-04-2019, 01:10 AM)Spunyk escribió: Yo las que estoy usando son un kit que compre con la maquina que son estas
Muchas gracias por el consejo, la verdad se ven buenos cortes con esas fresas aunque por el precio que tienen, como para dejar restos de malos cortes  Sisi1
Si pero aun siendo buenas el dm es muy abrasivo por las colas y aglutinantes que lleva y las gasta mas rapido que si seria pino por ejemplo, una fresa buena te la gasta y una mala la fulmina.
podrías usar una de 1/4 de pulgada (6.35mm) para cortar en dos pasadas y luego puedes usar una de 1/8 de pulgada (3.175 mm) para detallar los ángulos de los cortes solo con una pasada estoy en Texas usa yo e utilizado las vortex para mdf y madera sólida y tienen buen aguante solo que si están algo caras cuestan alrededor de $80 dólares cada una
Hay que pensar que las fresas son consumibles, no es un elemento que te vaya a durar toda la vida. Las fresas buenas, duran mas, y las baratunas pues según el material un suspiro.
---> Actualmente construyendo mi siguiente CNC de escritorio. Puedes participar o apuntarte a una tirada inicial. Mas info en: https://www.spainlabs.com/foros/tema-Fre...op-CNC-500
---> Mi cuaderno de bitácora http://www.lowpower.io  Mundo CNC o manual, torno, electrónica, proyectos.
En fresas es mejor invertir un poco por qué duran más, también depende del material por ejemplo el DM desgasta más que una madera de pino o abeto que desgasta por decir algo una tercera parte que el DM, también sería diferente la dureza de la madera el haya es más duro, y sobre grosor de fresa también influye la complejidad del diseño a más detalle y curvas cerradas más fina yo siempre en pasadas máximo de la mitad del grosor de la fresa o menos dependiendo del tipo de material.
Yo llevo unos 4 años cortando DM de 3mm hasta 40mm.
Hasta los 19mm lo corto de una pasada con fresa de 3mm (22mm largo) ahora estoy usando las de un lábio que me gustan más.
El DM de 10 también lo corto a una pasada con fresas de 2mm (12mm largo)
EL DM es abrasivo pero a mi me duran bastante y mi consejo es que sean buenas pero no caras. He comprado fresas de 22€ y me hacen la misma funcion que las de 2 o 3€.
Las de 1€ o menos (paquetes chinos de 10 a 9€) ya no las compro.  Eran de dos lábios (en espiral o rectas) y cortar a una pasada tenia problemas y hacian más ruido.
Ahora he encontrado una casa que tiene 4 niveles de calidad, N, A, AA, y AAA. La verdad es que las A y las AA me van muy bien.
Te paso un enlace para que puedas elegir.
https://es.aliexpress.com/item/328703026...63c0zttdAq
La fresadora es un Teknomotor de 1,1Kw
(19-02-2020, 02:18 PM)pere_gs escribió: Yo llevo unos 4 años cortando DM de 3mm hasta 40mm.
Al carrito he metido unas para probarlas Sonrisa
Gracias por la info, probaré a ver.
  Cortar madera contrachapada con laminado exterior errata 2 150 14-04-2020, 05:46 PM
Último mensaje: errata
  CONSULTA MESA DE FRESA ANreZZ 1 420 04-09-2019, 08:07 AM
  CONSULTA QUE FRESA USAR PARA TALLAR EXTRUIDO O POREX A MAXIMA DEFINICION... flyanddream 1 495 04-09-2019, 03:38 AM
Último mensaje: bertonic
  CONSULTA La CNC no fresa el tamaño correcto gismodes37 6 650 04-09-2019, 01:47 AM
  CONSULTA ALUCOBOND/COMPOSITE FRESA EN V 90 ANreZZ 5 539 04-09-2019, 01:31 AM
