CONSULTA Puedo cambiar benbox por otro soft????
Hola a todos
Soy usuario nuevo. hace 24h/48h que hice funvionar mi cnc laser de 15w con benbox. Pero el soft es un poco mierdero.
Mi pregunta es
Puedo cambiar el software benbox por otro? Grbl, rdworks, etc...
Tengo que meterle algo al arduino para usar otro soft??
Si se puede. Hay tutorial para ello?
Me han comentado qie rdwork es bueno para grabar y cortar, es cierto?
Salu2
necesitas actualizar el firmware a grbl, dejara de funcionar benbox pero iran todos los demas.
si tienes una eleks mana de placa, puedes usar el software T2 LASER en version de prueba de 30 dias, para actualizarlo.
si es otra, deberas rebuscar por internet.
saludos!
(20-05-2019, 10:01 PM)neoxM3 escribió: necesitas actualizar el firmware a grbl, dejara de funcionar benbox pero iran todos los demas.
saludos!
hola pues
compre este kit por aliexpress pensando que era bastante simple todo montar y listo pero me di cuenta que es mas complicado
https://es.aliexpress.com/item/329636461...63c0uylWx0
esta cnc laser lleva arduino nano. he conseguido que funcione con benbox pero no se como se hace bien para controlar la velocidad y potencia del laser.
el laser lo tengo que poner en 11 para que funcione y tiene mucha potencia y le pongo carton y lo traspasa rapidamente
e visto tutoriales de modelos parecidos que graban y cortan diciendole en el programa lineas rojas son corte y lineas negras grabado pero mis conocimientos son limitados y estoy un poco estancado.
si me puedes pasar algun tuto de internet o algun sitio para seguir informandome te lo agradeceria
saludos!
Gracias, busque el programa y vi que el t2 laser lleva para meterle el firmware de rgbl 1.1e y asi lo conecte a laserRGBL y mucho mejor la verdad
mi pregunta ahora es puedeo cortar y grabar al mismo tiempo?
he visto en una grabadora laser que tiene una tienda que con corel draw le ponen linea roja a lo que quieren cortar y negra a lo de grabar de tal manera que cuando le dan a grabar
se puede hacer eso tb?
Yo también he oído lo de los colores que comentas pero yo no lo hago así. Utilizo inkscape para vectorizar por capas, por un lado vectorizo la parte que es solo para grabar y creo el programa y en otra capa lo que quiero cortar y hago otro programa. Luego en lasergrbl con la opción añadir archivo puedo juntar los dos a la vez.
Interesante...
Podrias hacer un videotutorial y pasarlo? Hay otros usuarios del foro que estamos asi
Uy, pero yo no soy una experta.
Os pongo un enlace del tratamiento de capas en Inkscape.
https://www.youtube.com/watch?v=Ed0kIdV815s
Por internet podeis encontrar información para instalar el plugin Jtech que sirve para pasarlo a gcode láser.
www.youtube.com/watch?v=xZHnxjR0cnk
Cambias la potencia según si quieres cortar o grabar.
Y después lo abres en laserGRBL.
Con Append file puedes abrir los dos programas juntos y luego guardarlos como un nuevo archivo.
Espero que te sirva de ayuda.
(24-05-2019, 07:02 AM)Sselenne escribió: Uy, pero yo no soy una experta.
pues sinceramente vi los videos y bueno me kde como funciona ink pero sigo sin entender como hacer para que corte y grabe a la vez en un mismo viaje
grabate con el movil y sube el video a youtube y lo compartes.
e visto como hacerlo con coreldraw laser pero no se donde me descargo el plugin o le soft
salu2
os dejo aqui los links del tema de corel draw por si quieren probar
corel laser
https://www.youtube.com/watch?v=CgARxyGINRo
yo instale corel draw x8 pero el siete funciona si o si por lo que vi.
si alguien consigue hacerlo funcionar bien o sabe algo de como va que lo comparta
gracias
saludos!
TE HAGO UNA CONSULTA, YO COMPRE UNA GRABADORA LASER GRBL 1.1, POR CURIOSO QUISE INTALAR BENBOX PARA PROBAR QUE TAL, PERO AHORA NO PUEDO QUITAR EL FIRMWARE, POR LO TANTO NO PUEDO USAR MI LASER NI EN BENBOX NI CON GRBL, ME PODRIAS GUIAR PARA CARGAR EL FIRMWARE DE GRBL NUEVAMENTE?
  Problema al grabar en laser GRBL tras cambiar placa Elyosicu 0 114 19-02-2023, 04:01 PM
Último mensaje: Elyosicu
  CONSULTA cambiar guía eje x de láser co2 hulkelpetit 1 730 09-05-2021, 12:29 PM
Último mensaje: ManArt
Gran sonrisa Problemas con grabado, se cuelga o salta a otro punto. JoseAntonio 1 966 04-03-2021, 01:00 PM
Último mensaje: JoseAntonio
  cambiar motor laser co2? hulkelpetit 2 864 22-02-2021, 08:20 PM
Último mensaje: hulkelpetit
  Firmware para grabadora laser con benbox Condor233 0 891 18-10-2020, 01:32 AM
Último mensaje: Condor233
