CONSULTA Problemas en impresión
hola estoy teniendo problemas al imprimir piezas.
estoy utilizando un nozzle de 0.4 para imprimir a 0.4 y 0.3
un extursor titan y hotend simil 3de
el problema es que cualquier configuración que pruebe . me hace tapar el barrel y no llego a imprimir toda la pieza
el brim me lo hace perfecto pero luego se traba. ya no se que mas probar. adjunto fotos
[Imagen: 15554680703445018249949527546645.jpg]
[Imagen: 15554680837078856116341107145180.jpg]
[Imagen: 15554680954725784343447229046860.jpg]
[Imagen: 15554681629463893196581754564468.jpg]
El ancho de línea tiene que ser igual al del nozzle, en este caso 0,4 y la altura de capa va de 0.06 a 0.38.
En mi caso tengo Altura de Capa 0,2 y ancho de línea 0,4, pruebalo con esa configuración
No soy pro en esto de la impresion la verdad, tengo una tevo tornado con titan y v6 full metal, he impreso con cura y la verdad los resultados no me han convencido mucho.
Yo tu probaba con repetirerhost y slic3r, te un link de youtube q explica como usar eslic3r y da una condiguracion muy buena.
https://youtu.be/UeydUGGabrk
Ese es parte uno te recomiendo q los veas todos los q explica slic3r.
(17-04-2019, 03:30 AM)nahuelb escribió: hola estoy teniendo problemas al imprimir piezas.
Hola 'nahuelb'!
                       Lo que comentas no me cuadra, segun la foto de la configuración del rebanador estas utilizando CURA o similar, aunque esto es comun con todos, es imposible que utilices una boquilla de 0.4 y rebanes capas a 0.4 y 0.3, a 0.3 si es posible, mas grueso ningun programa te permite rebanar al 100% del diametro de salida, max al 95%, otra cosa es el grueso de la pared que si lo permite pero el valor es siempre en porcentaje o mm y no en diametro. Por otro lado, ¿A que te refieres cuando dices "me hace tapar el barrel "? entiendo que estas diciendo que se te atasca, pues el barrel si lo tapas o no eso no hay programa, ni medios que lo realice, no hay ninguna valvula de cierre en la extrusion. Si a lo que te refieres a que se te atasca, si es eso, entonces ya hablamos con claridad.  Pues los atascos se producen por salir el material muy frio por extrusor o que el extrusor sea defectuoso o ambas cosas. ¿Has imprimido alguna pieza anteriormente a esta y te ha salido bien? Si es asi, la unica configuracion posible es jugar con la velocidad y la temperatura, si aun asi se te atasca, entonces es un problema del extrusor que es defectuoso. Por cierto, ¿calibrastes la impresora en todos sus aspectos?
Danos mas información y con esa informacion podremos ayudarte mejor.
¿A que te refieres con "hotend simil 3de",?¿Que material imprimes PLA, ABS, PETG, etc? pues veo que la temperatura es de 210ºC y me parece o muy alta o muy baja dependiendo del material y velocidad de impresion.
(27-04-2019, 09:55 PM)pram0s escribió: No soy pro en esto de la impresion la verdad, tengo una tevo tornado con titan y v6 full metal, he impreso con cura y la verdad los resultados no me han convencido mucho.
Hola pram0s!
                   Lo que le comentas a nahuelb no tiene que ver nada con el rebanador, ya sea slic3r, CURA, PATHIO o Simplify 3D, pues aqui estais mezclando tornillos con chocolate y no tiene que ver una cosa con otra, teniendo en cuenta que la información es muy confusa. Ademas comentas que utilizas E3D v6 full metal + Titan y ese conjunto lo he utilizado yo y da muchisimos problemas de impresion si es Bowden y en directo tambien dependiendo del tipo de material, hay muchas quejas en el foro de E3D (te he puesto un link en tu post de problemas con el Simplify 3D) que los de E3D no se molestan en contestar por no peder ventas, son asi de impresentables, y se estan buscado soluciones con gente externa a E3D del foro.
