CONSULTA Problemas del el ABS
Hola a todos.
Tengo problemas al imprimir con ABS,
Primero que la cuna no consigo que coja más de 90º y creo que es este el motivo de que no se sujeten en la cuna.
Al principio si, pero pasado un rato se despegan y mueven con la boquilla.
Hola, lo primero decirte que en este mundillo al soporte donde se imprimen las piezas se le denomina cama.
Con el montaje original suele pasar lo que comentas, que la cama no pueda sobrepasar los 90º, ya que las pérdidas de calor son considerables.
Esta cama anda por los 100-120 W, así que tendrás que aislarla si quieres subir a más temperatura.
La mayoría solemos tener una lámina de corcho por debajo, que también ayuda a que se alcance antes la temperatura objetivo.
De todas formas, el ABS es complicado de por sí. Echa un vistazo al foro, hay varios post de problemas como el tuyo.
Quizá tengas que cambiar también la superficie que usas en la cama, además de subir la temperatura.
Consigue acetona, echala en un bote de cristal, echale unos trozos de filamento abs o alguna pieza que te haya salido mal y deja que se disuelva (Cierra bien el bote)
Con eso haras pasta de abs, luego con un pincel se lo echas a la cama caliente donde vayas a imprimir la pieza y te quedará una superficie muy fina de abs que te permitirá una mejor adhesion ya que imprimiras sobre abs.
Conforme a la temperatura, como te ha dicho Simemart, aisla la cama. Evita corrientes de aire y desactiva el ventilador de capa. Igualmente imprimir con abs no es sencillo, sobretodo piezas grandes.
Muchas gracias.
seguiré vuestras indicaciones.
Lo que ya te han comentado, imprimir con ABS es bastante más jodido que con cualquier otro material. Yo al final, pille otra cama caliente (por amazon y más grande para aumentar el área de impresión) y al probar, la misma me calienta mucho mejor y más rápido que la que vino de serie en la anet. Añado que le tengo colocado corcho debajo y la impresora esta ubicada en una pequeña habitación y aún así, con su cama original, a dudas penas me llegaba a 90 grados.
Aprovechando el post, decir un par de cosas que no se suelen ver en el foro (o yo no las he visto).
Y son en relación con la salud y la toxicidad.
Existen varios estudios sobre la emisión de partículas ultrafinas y de compuestos orgánicos volátiles durante las impresiones 3D, detallando los resultados por tipos de filamento usados.
Y en ellos queda claro la diferencia entre usar ABS o PLA (pongo estos dos por ser los más usados, con diferencia).
El ABS viene a emitir como unas 100 veces más partículas y unas 30 veces más compuestos orgánicos volátiles, que el PLA.
Desde mi punto de vista, imprimir en ABS sin una cámara aislada para la impresora y un sistema de conducción de gases al exterior, es una pésima idea.
Ya sé que lo que respiramos en la calle también es bastante malo y no hay que dramatizar, pero ahí está.
Si alguien quiere saber algo sobre este tema, aquí puede ver (en inglés, of course) un estudio.
Y esto vale también para los productos químicos. Como la acetona, por ejemplo.
Naturalmente, no lo digo por el uso puntual que indica @Shellmer , que ya aconseja cerrar bien el bote.
Y nuestras madres la han usado durante años para quitarse la laca de uñas, si vamos al caso.
Pero eso no quita que su inhalación, sobre todo por los niños, sea muy perjudicial.
En fin, que hay que tener cuidado con estos temas. Nos va la salud en ello.
