CONSULTA Problemas de Temperatura
Hola espero me puedan ayudar, hace mucho que entro en el foro leo aprendo y me informo pero es mi primera ves que necesito me ayuden, una tevo tornado al prenderla ya me sale con una temperatura de extrusor de 145°, y obviamente no me deja hacer nada, comprobé que la electrónica esta correcta, el termistor y resistencia de calentado esta nueva, esto paso de una rato para otro, siempre teniendo el problema que cuando calentaba el extrusor se pasaba de la temperatura normal, si le digo que imprima con 220° esta llega casi a los 270° y despues baja hasta llegar a la temperatura pedida, eso era como normal y ahora paso esto y no deja hacer nada, si le quiero calentar empieza hacerlo pero solo unos segundos y sale el error temperatura fallida reinicie, si alguien alguna idea que puede ser, debe ser algo de firmware con respecto a compatibilidad o algo así? ayuda y agradezco lo puedan hacer gracias
Hola, el problema que describes suele ser debido a un fallo en la lectura de la resistencia del termistor, bien por un problema en él o en su conexionado, bien por un defecto en el circuito de control de la placa.
Si el termistor es nuevo, tendrás que comprobar que no tienes algún corto en los cables que lo conectan a la placa.
Puedes hacer dos comprobaciones: desconecta el termistor y comprueba si se sigue marcando temperatura en la pantalla. Si es así, el defecto está en el circuito de control de la placa.
Si no es lo anterior, intercambia los termistores (de hotend y cama caliente) y mira si la temperatura anómala cambia de uno a otro en la pantalla. En este caso, es el termistor o su conexión con la placa lo que está mal.
Que la temperatura suba tanto durante la fase de calentamiento es consecuencia de un fallo de este tipo y un aviso de que estaba comenzando a fallar algo.
Realmente no está el hotend a esa temperatura, simplemente la MCU está siendo engañada por la lectura que tiene en el pin que controla esta función.
Hola Simemart muchas gracias por tu ayuda tan rápida yo después tuve que trabajar y me desconecte, pero lo que me dices ya lo había echo y desconecto todo pero sigue marcando 145 grados, esto quiere decir que definitivo tendría que cambiar la placa MKS . que ya la compre pero me gustaría que me confirmes eso, no tenemos otra opción? y la placa la perdí ? si tienes alguna opción de reparación o otra forma para repararla lo agradecería, una pregunta mas, Esta es una tevo tornado me funcionaria igual de bien si pongo arduino mega con ramps ? me entra la duda de hacerlo porque esta impresora trabaja sus temperaturas con 24 volt y calienta mucho mas rápido, o eso es aparte y no influye si cambio la placa por arduino mega? gracias por sus ayudas
Hola, este fallo suele ser debido a un condensador que se encuentra en el circuito de control del termistor del hotend. Sustituyendolo se suele solucionar el problema.
Ese circuito también incluye una resistencia, aunque es más raro que sea esta la que falle.
El problema es que MKS no es Open Source, por lo que es muy difícil que se pueda conseguir el esquema de esa placa. Y sin él, identificar el componente concreto y su valor puede ser complicado.
Respecto al cambio a RAMPS+Arduino Mega, el voltaje al que se puede conectar RAMPS depende de si lleva soldados los diodos D1 y D2 o no.
En el primer caso, la RAMPS alimenta directamente al Arduino, por lo que el límite es el que tiene este (12V).
En el segundo, bien por que no los traiga o por que los quites tú, se podría alimentar hasta con 35V, por lo que funcionaría perfectamente a 24V.
En este caso tendrías que alimentar el Arduino Mega por USB o con el conector coaxial que trae para este fin.
Una ves mas gracias, en conclusión, lo aconsejable comprar la placa nueva y cambiarla, igual no es tan elevado su valor, gracias por la ayuda
  impresora se dispone a imprimir antes de alcanzar temperatura de extrusor Chamorro 10 129 20-02-2020, 11:57 AM
Último mensaje: Lepes
  Temperatura de cama caliente en negativo PacoMB 2 296 18-06-2019, 11:31 PM
Información Marca error al bajar la temperatura Pedrodamian 3 492 28-04-2019, 10:07 AM
  DUDA Error de temperatura, Impresora parada, Por favor reinicie wachuwi 13 4,450 04-02-2019, 02:09 PM
Último mensaje: wachuwi
  Como desconectar temperatura cama y extrusor al finalizar impresión? Jaume Cat 6 2,863 09-08-2017, 06:51 AM
Último mensaje: Jaume Cat
