CONSULTA Problemas con el resultado final en Ender 3 Pro
Hola!! Soy nuevo en esto de las impresoras 3D, tengo una Ender 3 Pro y al hacer el cerdito de prueba tiene algunos fallos cuando esta terminado. Si me podéis ayudar a identificar de donde provienen os estaré muy agradecido.
Adjunto unas fotografías.
Muchas gracias!
[Imagen: EF13-A53-F-F081-4-A12-960-B-648-D95-DD00-CE.jpg]
[Imagen: D2-D9-A1-DB-E715-4857-A212-0-CF9-E255-D1-D8.jpg]
Hola @LuisMa07, bienvenido al foro.
Cuando no sale bien la impresión del fichero de prueba que trae la impresora, quitando los raros casos en que sea por avería o rotura de algún componente, suele ser por problemas mecánicos debidos al montaje, pues ya se encarga el fabricante de que el fichero esté realizado con los parámetros apropiados. Por ello, es un buen indicador de un montaje y calibración correctos.
En tu caso, parece que los ejes X y/o Y no se mueven con la suavidad que deberían. El Z parece estar bien.
Revisa que la estructura esté correctamente montada, con los perfiles bien asentados, los tornillos apretados y que las ruedas que circulan por los perfiles no estén apretadas en exceso.
Comprueba también la tensión de las correas. No tienen que estar excesivamente tensas, pero tampoco flojas.
Algo que hay que resaltar y que puede que no se tenga presente es que, una vez te imprima bien la figura de prueba, eso no implica que haga lo mismo con las que tú prepares utilizando un programa de corte (CURA, Slic3r, etc.), ya que esto depende de los parámetros que se configuren en el programa de corte que se utilice para hacerlo.
  CONSULTA Ender 3 Pro - Selector dejó de funcionar emanuel938 7 0 25-01-2024, 04:42 AM
Último mensaje: emanuel938
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 425 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
  CONSULTA Instalando Marlin para ENDER 3 PRO JOSELUIS54 147 7,127 14-11-2023, 08:47 PM
Último mensaje: JOSELUIS54
  ayuda porfavor cambio de color en ender 3 pro Naaman 2 125 05-11-2023, 03:36 PM
  Problemas con Ender 3 V2 Neo - Ruidos Agudos arturuskdiazov 1 0 19-07-2023, 11:40 AM
