CONSULTA Problemas con el motor X
Hola gente! como andan? recurro al foro por algo de ayuda!
resulta que imprimiendo con una Anet A8, de pronto (luego de 7hs de imprimiendo varios objetos sin problema) pareciera que una fase del motor jala hacia un lado y la otra fase hacia el otro, como una suerte de vibracion brusca,  Nusenuse  haciendo que la impresion se salga de su path.
Lo hizo varias veces en dos impresiones, lo que me obligo a reiniciar, la primera al 12% y la 2da impresion al 42%,
estoy imprimiendo en PLA a 40mm/s extrusor a 200° y cama a 60°
Gracias de antemano y espero puedan darme una mano
Añado el siguiente video donde se ve lo que hace...
se necesitan algunos datos más...
cuando pasa eso has tocado el culo del motor para ver su temperatura?
tienes ventilación forzada sobre la electrónica? (es recomendable un ventilador de 80mm por ejemplo para mandar aire hacia los disipadores de los drivers, y más en impresiones largas)
has tocado los disipadores de los drivers, en este caso del eje X para ver si "quemaba"?
yo haría esas comprobaciones antes de nada, para descartar cosas.
saludos!
Hola neoxM3! Gracias por responder! Lo primero que hice fue ver si el motor estaba caliente, cosa que no.. no revise el Driver..esta mañana puse a imprimir un case para colocarle un cooler a la placa, ningún problema.. lo curioso fue hace unas horas que puse a imprimir otra pieza y directamente el eje X no "sabe" hacia dónde ir.. comienza a jalar de in lado a otro como si una fase estuviera invertida..
Triste CONSULTA Drivers TMC2130 y ramps 1.4 problema con giro de motor Hideki 5 1,260 25-07-2018, 11:14 AM
Último mensaje: tete
  CONSULTA Cambiar motor Extrusor. Mafer 2 444 04-07-2018, 06:44 PM
Último mensaje: Mafer
  CONSULTA Motor nema17 24mm, Como configurarlo? makoki_63 0 492 14-05-2018, 02:18 PM
Último mensaje: makoki_63
  [PROBLEMA] Fallo con el motor del extrusor ¿¿?? ricardocastillovic 5 1,968 04-03-2018, 05:01 PM
Último mensaje: beto
  El motor del extrusor no se mueve eskuoter 6 3,321 15-04-2017, 06:28 PM
Último mensaje: MENCHO
