CONSULTA Problema raro en la impresion
Buenas noches. les consulto porque ya no se que cambiar. Supongo es una falla mecanica.
Les comento que tengo una imprersora armada casera tipo prusa, la arme en mdf y andaba a la perfeccion, ahora la arme con una estructura metalica con cama de 300 x 300 y tengo el siguiente problema:
me hace una falla bastante rara, imprimer cada cierta cantidad de capa una marca que si el objeto es circular lo la variando hacia la derecha y en general la impresion sale marcada como si las capas fueran desplazadas. les comento que aprovechando que le puse la estructura de hierro le cambie todos los rodamientos y las correas osea que eso es todo nuevo y le puse en la cama barras lisas de 12 mm. el hotend me asegure que estuviera bien firme tiene autonivelado y demas mejoras. igual adjunto una imagenes para que vean como lo puedo solucionar. gracias. (uso Symplifi 3d por si fuera software pero lo dudo)
en la primer foto se ve bien que el defecto empieza en una capa x y luego va subiendo
[Imagen: IMG_20180425_130850220.jpg]
[Imagen: IMG_20180425_130910861.jpg]
[Imagen: IMG_20180425_130928315.jpg]
  Nema 17 con conector raro. diaconuliviu85 2 1,284 07-06-2019, 09:06 PM
Último mensaje: dasafur
  Movimiento raro motor extrusor ivcontrer 5 2,689 12-09-2015, 06:51 PM
Último mensaje: biketrial981
