CONSULTA Problema para calentar el extrusor
Hola a todos,
Este es mi primer post, y es debido a que tengo un problema con la Anet A8 que no he podido resolver a la fecha.
Después del montaje inicial, al comenzar a imprimir por primera vez todo salió bien. Sin embargo, al realizar la segunda impresión, en el momento de precalentar el PLA el extrusor elevó su temperatura unos 10 grados y posteriormente dejó de calentar. Al volver a intentarlo sucedió lo mismo. Al conectar la resistencia del extrusor directamente a la fuente de poder este se calentó sin problemas. En ese momento yo pensé que lo que se había dañado era el MOSFET. Sin embargo, al medir el voltaje con un multímetro, este me marcaba 14 V. Cuando conecto la resistencia del extrusor a la placa el voltaje me marca 0.4 V.
Al haber descartado el MOSFET, cambie el firmware de la impresora por el Marlin. Esto tampoco solucionó el problema. Ahora, después de que el extrusor no se caliente, la impresora me arroja el error por problema de calentamiento.
Agradezco mucho su ayuda y apoyo.
Tu explicacion no esta clara, no indicas en que puntos mides en cada ocasion. De todos modos lo que si parece claro es que el problema es de conexionado de la resistencia, o bien del MOS-FET o su circuito de control.
Comprueba esas dos cosas y si el problema persiste, explicate mejor.
Hola, para saber de dónde viene el problema, tendrás que comprobar las cosas con calma y de forma ordenada.
Por supuesto, cambiar el software de control no va a solucionar un problema de hardware: si las órdenes de calentamiento se envían correctamente no hay nada más.
Lo primero el voltaje de la fuente, pues esos 14V son demasiados. Regula mediante el potenciómetro que incorpora para que dé un poco más de 12V.
Lo segundo es comprobar la resistencia del cartucho calentador. Debería dar entorno a los 4-5 Ohms.
Si está correcto, hay que comprobar la salida de corriente de la placa, sin calentar y haciéndolo.
Si al calentar hay una caida de tensión apreciable y la fuente está correcta (¿calienta bien la cama?), el problema estará probablemente en el mosfet.
Muchas gracias por su ayuda.
Al final era un problema del MOSFET, al cambiarlo todo se solucionó.
  Problema para imprimir desde la impresora pirados 9 240 12-01-2020, 12:26 AM
  Anet 6 problema con extrusor Tchaar 5 419 13-08-2019, 07:51 PM
Último mensaje: Tchaar
  CONSULTA Extrusor ha dejado de calentar (led de la placa parpadea cuando empieza a calentar) tehsuso 3 248 12-08-2019, 03:22 PM
Último mensaje: tehsuso
  Problema con el extrusor de la Anet e10 Juanillo 5 476 07-06-2019, 07:42 PM
  Problema movimiento extrusor kikirikiki 1 391 25-09-2018, 05:24 PM
