CONSULTA Problema eje Y fin de programa
Hola buenos días,
Acabo de hacer la primera impresión con una anycubic y todo ha arrancado bien, ha hecho HOME y ha empezado correctamente.
El problema ha venido al acabar, se ha desplazado en X hasta el endstop bien, pero cuando se ha querido posicionar en Y se ha ido hacia el otro lado.
Alguien sabe donde hay q tocar el firmware para arreglar esto?? Lo tengo instalado sin editar y me ha extrañado que al inicio lo haga en sentido correcto y al acabar la lie y además solo en el eje Y.
Saludos y gracias de antemano!!
Es normal q al acabar haga un sonido justo después de hacer X0, Y200, tipo piiiii... Y resetee o apague todo ???
Eso es el programa de fileteado. Revisa las ultimas lineas a ver que ordenes le da
Supongo q sii, cuando pueda lo cuelgo, q ahora voy con el móvil.
Aquí dejo el trocito de gcode final... hay instrucciones que no conozco.
G1 F1200 X92.57 Y97.095 E602.02271
M204 S3500
;TIME_ELAPSED:1462.466940
G1 F2400 E595.02271
M204 S4000
M205 X20 Y20
M107
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M84 ; disable motors
M107
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle
to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 ;X-20 Y-20 F100 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 ;Y0 ;move X/Y to min endstops
so the head is out of the way
G1 Y180 F2000
M84 ;steppers off
G90
M300 P300 S4000
M82 ;absolute extrusion mode
M104 S0
;End of Gcode
RESUELTO! Gracias @fbforos!?
M300 Freq.[S] Duration[P] Beep with S Hz for P ms M300 S300 P1000
A partir del M107–> apagar ventilador
G91 pasar a movimiento relativo a la posicion actual
G1 E-1 f300 retroceder un milimetro el hilo
GQ Z+0,5... avanzar 0,5 mm el Z retroceder 5mm el hilo retroceder 20 el Y y el X
G28 poner a Cero X e Y
G1 y180 F2000 mover a toda leche +180mm el eje Y
Bueno,revisando de nuevo el código veo unos ; estas seguro de que después G28 X0 pone ;Y0
El punto y coma indica comentario y no ejecuta nada de lo que viene a continuación por lo que al estar en movimiento relativo G1 Y180. El cabezal se movería a Y200
Si el m300 es el que la hace pitar
Sii, es correcto. Se detiene justo a y200 y tiene 210 para hacerlo. Creo q es correcto.
De donde has sacado este script de finalización? Que programa usas para el fileteado?
De cura.. configurando la anycubic i3 mega.
  programa diseño modelado. robertote 2 472 08-04-2018, 05:43 PM
Último mensaje: robertote
  no lamina bien ningún programa sergiosg555 13 851 12-10-2017, 09:10 PM
Último mensaje: sergiosg555
  Programa para sacar partido a doble extrusor gale9010 4 1,936 14-07-2016, 03:53 PM
Último mensaje: jorge_lastre
  ¿Con qué programa haceis vuestrod diseños? nitrosito 15 1,797 08-11-2015, 11:58 AM
Último mensaje: Lepes
  Programa para impresión en varios colores josemig 3 1,472 11-08-2015, 04:47 PM
Último mensaje: josemig
