CONSULTA Problema eje X cuando imprimo
Hola, tengo una Impresora anet a8
y me ha pasado ya dos veces con dos piezas distintas y es que en un momento dado el eje X se desplaza completamente a la derecha golpeando la pieza blanca con las dos barras metalicas y apartir de ahí tengo que parar la impresión.
Sin embargo entre esas dos piezas he impreso otra y sin ningun problema.
Hola, esos comportamientos erráticos suelen ser problema de mala lectura del gcode de la pieza.
Si estás usando para imprimir la tarjeta SD que trae la impresora, deberás cambiarla por una de mejor calidad. Dan muchos problemas.
Vale muchas gracias, eso are.
He cambiado la tarjeta SD por otra de mejor calidad pero me sigue ocurriendo.
He actualizado mi impresora a marlin 1.1.9 y he pensado que quiza sea por la version de cura, con el firmware original utilizando la version 2.3.1 no me dio este error, despues actualize a la 3.0.4 y me ocurrio este error, que version de cura deberia usar para este firmaware?
Prueba slic3r y así sabrás si es problema del fileteador o de la impresora.
Mirad que me ha pasado con esta pieza
https://drive.google.com/open?id=1V7oENz...u38wtqLo3D
  DUDA Idle cuando intento imprimir piezas diseñadas por mí p3drac0 7 281 28-02-2019, 12:06 AM
Último mensaje: Shellmer
