CONSULTA Problema de impresión Anet a8º
Hola muy buenas, llevo una semana y media con la Anet a8 y todavía no he conseguido hacer una pieza que no tenga algún problema.
Bueno el caso es que lo veréis en las fotos, pero he hecho el cubo de calibración de xyz y resulta que las dos veces que lo he hecho me ha salido:
-La X bien de profundidad y todo.
-La Y sin profundidad, casi al borde.
-La Z en cambio no se ha terminado o no se ha hecho bien los bordes.
Algún consejo porfavor??
Graciass
Hola compañero, con estas fotos que mandas, seguro que alguien de por aqui te va a poder decir exactamente cual es o son los problemas que tienes. Yo siento no poder ayudarte en esto, porque practicamente tambien soy novato, con la diferncia de que tuve la gran suerte de que despues de montar la impresora, el cubo de calibracion me salio perfecto. Debió de ser como aquello del burro y la flauta, pero asi fué. De todas formas, como de los aciertos se aprende bastante poco, y si no aprendes antes, lo tendras que hacer despues, al poco tiempo ya estaba yo tambien con problemas que he ido resolviendo, y de los que he aprendido bastante.
El unico consejo que te puedo dar desde mi experiencia escasa, es que no desesperes, porque si te gusta este mundillo, con esta impresora te lo vas a pasar en grande , y vas a hacer un Master. Creo que es la mejor impresora comercial para aprender, porque necesita mucha atencion y mejoras y ajustes con los que vas a aprender a entender estos cacharros.
El que se compra una impresora de esas de montar e imprimir o ya montada, no va a aprender ni la cuarta parte de lo que lo vas a hacer tu, ni se lo va a pasar tan bien como tu, eso te lo aseguro.
A lo mejor en alguna otra ocasion, te podré aportar algo mas. Sigue por aqui, y veras como pronto resuelves este problema, y a por el siguiente. Saludos
" Un hombre vale, lo que vale su palabra "
Vale pu3s muchas gracias, y si espero que no tarde mucho en encontrar el error. Un saludo
(15-04-2018, 06:08 PM)Manucj4 escribió: Hola muy buenas, llevo una semana y media con la Anet a8 y todavía no he conseguido hacer una pieza que no tenga algún problema.
Graciass
Hola, lo primero decirte que el cubo de calibración, como su propio nombre indica, es para comprobar como de precisa es la impresora con las medidas de las piezas impresas.
Por eso trae las letras de los ejes, para saber a cual pertenece la impresión de cada arista.
Lo que tienes que comprobar son las medidas del cubo y lo cercanas que son con las reales (supongo que es el típico de 20x20x20 mm).
Para ver la calidad de impresión, mejor utiliza otro tipo de pieza, como el benchy por ejemplo.
Así podremos ver con más claridad los problemas que puedas tener.
deberias calibrar los ejes en la pantallas asegurandote de que estan en 0 y si a un asi continua es posible que las varillas de sustentacion de los ejes esten defectuosas y esten algo dobladas, a veces llegan con defecto y aunque paresca imperceptible se nota en la impresion.
  Problema Anet A6 AnetA6 9 260 12-03-2019, 05:08 PM
Último mensaje: AnetA6
  Problema en impresion blaster_xp 4 88 20-01-2019, 09:04 PM
Último mensaje: cacho
  Problema impresion Anet Tortuguita 6 113 16-01-2019, 10:19 PM
Último mensaje: Tortuguita
  CONSULTA Problema con tornillos al imprimir en Anet A8 Gargantia 4 303 08-12-2018, 04:49 AM
Último mensaje: Gargantia
  Anet A8 se para en medio de la impresión annana 6 468 26-09-2018, 09:39 PM
