CONSULTA Problema de conexión Laser ttl. [Solucionado]
Hola a todos, :Sonrisa
Soy nueva en esto. y me he metido con un proyecto medianamente grande. La cosa es que quise hacer una láser DIY, compre varios componentes por aliexpres y bangood, https://www.banggood.com/LA03-3500-450nm...rehouse=CN
Y siguiendo esta guía: https://www.instructables.com/id/Low-Cos...-Engraver/
Y este otro video de youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=xwzzDg2M...s6VfbX6LrH
Cita:he logrado trabajar hasta esta parte.
[Imagen: photo-2019-03-14-15-11-52.jpg]
El detalle, es que nada me funciona como debería.
[Imagen: photo-2019-03-14-15-18-21.jpg]
Se supone que son letras. (Estoy usando el software Lasergrbl)
Las fajas las he ajustado con esto, se me paran desajustado a cada rato
[Imagen: photo-2019-03-14-15-11-08.jpg]
y lo mas importante el laser. Lo tengo con alimentación directa,
[Imagen: photo-2019-03-14-15-11-43.jpg]
los pines los tengo conectado aquí, también probe conectarlos al Z+, el resultado es el mismo, que encienden en cuando lo conecto a la corriente, pero no regula, y no se apaga cuando la imagen tiene zonas en blanco, ademas que es muy fuerte.
[Imagen: photo-2019-03-14-15-11-25.jpg]
[Imagen: photo-2019-03-14-15-11-30.jpg]
[/url][Imagen: photo-2019-03-14-15-11-21.jpg]
Uso Arduino Uno + Shield 3, le instale al arduino el grbl, tanto e 1.1 como el 0.9, y sigue en lo mismo, durante mis pruebas también intente cambiando el m3 al m4, nada.
[url=https://ibb.co/F5xHmtZ]
Me preocupa malograr mi láser, porque me costo carito. y como no tengo mucho dinero, para los motores use los que venden de segunda.
Se que son muchas preguntas, en cuanto a las fajas/correas y sobre todo el láser, pero se los agradecería mucho.
No hay solución a mi problema?
Hola y bienvenida al foro,
hay varios factores que pueden estar influyendo en los resultados que obtienes. Si tú misma has visto que la correa patina y pierde pasos, ya tienes un problema localizado. Ese sistema de enganche con bridas no es efectivo....o puede que si, porque por la foto que enseñas me da la sensación de que la correa la tienes totalmente destensada...y hasta incluso parece que ¿cruzada?
La máquina no parece muy robusta en lo que respecta a la mecánica y para ser el primer láser hubiera sido conveniente ajustarte a las medidas indicadas en el tutorial (me da la sensación de que la has escalado)
Respecto al láser, lo mismo me equivoco pero creo que tu placa de láser (TTL) no puede regular la intensidad, solamente enciende o apaga, para regular la intensidad creo que lo suyo es una que sea PWM.
Evidentemente conectado donde deba, no es bueno ir conectando a cualquier sitio para probar.
¿A que intensidad tienes regulados los pololus? ¿qué resolución de pasos tienes puesta en la cncshield? ¿qué motores usas? ¿que correa estás usando?¿qué configuración tienes puesta en el grbl?
Todo esto influye, también seria bueno que comprobaras las diagonales para saber si lo has montado a escuadra y si estás respetando el paralelismo en las guias de los dos ejes.
Ese laser tiene pinta de ser como el que yo tengo, ttl y para que puedas regular la intensidad, yo lo conecté al final de carrera Z que es el pin que puede regular pwm.
Con respecto a la banda, como ha comentado el compañero drow, pueden existir muchos factores, pero yo añadiría, revisar que estén correctamente configurados los pasos, en este caso de la correa.
(18-03-2019, 08:07 PM)TonyTren escribió: Ese laser tiene pinta de ser como el que yo tengo, ttl y para que puedas regular la intensidad, yo lo conecté al final de carrera Z que es el pin que puede regular pwm.
Hola puedes dar mas detalles, como se regula la intensidad, pues me he pedido uno y es TTL, y por lo que estoy leyendo no deve ser facil  su regulacion
Con mi comentario anterior, hacía referencia programar el grabado o corte con la potencia que quieras. Si usas Inkscape al utilizar el plugin que trae, yo puedo indicarle que velocidad de desplazamiento quiero usar y con que potencia quiero que trabaje, no tiene por que ser siempre una potencia fija.
Gracias por contestar, a eso me refiero si no he entendido mal, que con e TTL solo conecta y desconecta el laser, y como comentas se puede modificar la potencia , que modificaciones haces para ello
La intensidad del laser te la regula por lo menos en mi placa la salida que regularia la velocidad del spindle , a parte de eso si usas el gcode sender que es el que conozco yo puedes elegir la potencia maxima que quieras darle al laser, todo eso lo marcas con los parametros del gcode sender.
A parte de eso si usas inkscape con la extension para laser ya se encarga de decir donde lleva mas o menos intensidad.
[Imagen: CNC-X-Pro-V2-Laser-Connection-D11.jpg]
pic upload
[Imagen: Screenshot-20190422-002812-Gallery.jpg]
Hola. Retome este proyecto. DESDE CERO. desatornille todo y volví a atornillar. y esta vez si coloqué bien las fajas Gran sonrisa
Ya tengo todo casi listo pero tengo un problema muy gordo y es la conexión del láser con la cnc shield.
Este es el esquema que estoy siguiendo.
[Imagen: photo-2019-05-30-22-15-12.jpg]
Pero cuando pongo el cable (-) del láser al cnc shield en el pin Z (negativo/negro) y conecto a la corriente se quema inmediatamente el cable. No ocurre así con el cable positivo.
[Imagen: photo-2019-05-30-22-15-07.jpg]
Así estuvo.
[Imagen: photo-2019-05-30-22-14-59.jpg]
Y así están los demás cables.
Cita:[Imagen: photo-2019-05-30-22-15-34.jpg]
[Imagen: photo-2019-05-30-22-15-32.jpg]
[Imagen: photo-2019-05-30-22-15-29.jpg]
[Imagen: photo-2019-05-30-22-15-24.jpg]
[Imagen: photo-2019-05-30-22-15-21.jpg]
[Imagen: photo-2019-05-30-22-15-15.jpg]
[/url]
[url=https://ibb.co/6ywg3LW][Imagen: photo-2019-05-30-22-15-03.jpg]
[Imagen: photo-2019-05-30-22-14-56.jpg]
[Imagen: photo-2019-05-30-22-14-49.jpg]
[Imagen: photo-2019-05-30-22-14-46.jpg]
[Imagen: photo-2019-05-30-22-14-42.jpg]
[Imagen: photo-2019-05-30-22-14-38.jpg]
[Imagen: photo-2019-05-30-22-14-31.jpg]
Triste
Después de hacer varias pruebas logré hacerlo funcionar.  Pero no está como debería   Indeciso
Para empezar estoy alimentando el láser de forma separada. y cada vez que quiero que queme, tengo que enchufarlo y desenchufarlo al terminar, además no puedo controlar la intensidad.  Y se supone que es un TTL  Cry
[Imagen: photo-2019-06-01-06-38-40.jpg]
[url=https://es.imgbb.com/]colgar imagenes[/url
Este es laser que tengo.
https://www.banggood.com/LA03-3500-450nm...ehouse=USA
Alguna ayuda?
Sigo sin poder controlar el encendido y apagado del laser.
Edito:
Me puse a mirar las fotos que tome al inicio, cuando hubo el cortocircuito, y al parecer el error fue mío, y uno de los cables lo conecte al revés, Ya lo tengo bien conectado, y ya no hay cortociruito, pero sigo teniendo problemas.
Cuando mando la imagen, el puntero de test de láser, prende y apaga según lo requiere la imagen, el ventilador también se prende, pero no sale el láser, es decir no quema nada.
El programa que estoy usando es: Lasergrbl, Grbl v1.1
Encontré la solución ami problema.
Fue extraño, Pero seguí otro esquema donde al ttl (+) debía encajarlo en el pin (-)Z
[Imagen: Screenshot-2019-06-04-El-Profe-Garcia-el...tagram.png]
Con eso funcionó, luego aumente de 225, por defecto a 1000 en el LaserGrbl, porque estaba a muy baja potencia, y wualá. Ya funciona perfecto.
(04-06-2019, 11:18 PM)Morioka-san escribió: Encontré la solución ami problema.
Buenas.
Tengo el mismo problema que tú, con una cnc shield. En mi caso con el GRBL 1.1, tampoco fui capaz que el láser ttl funcionase la regulación. Según tu solución es conectar el positivo del TTL al pin -Z (D11). ¿Alguna configuración extra dentro del GRBL?
Muchas gracias.
Que yo recuerde. No le hice ningún cambio al Grbl. Sólo lo conecté a ese pin. Espero que te vaya bien. Por favor escríbenos que tal te fue.
(18-08-2019, 06:40 PM)Morioka-san escribió: Que yo recuerde. No le hice ningún cambio al Grbl.  Sólo lo conecté a ese pin. Espero que te vaya bien. Por favor escríbenos que tal te fue.
Gracias, en cuanto lo pueda probar te digo.
  [actualizado] Duda con pwm y ttl jlgomar 2 970 25-02-2024, 08:27 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  CONSULTA Conexión de láser sin cnc paralax 0 0 07-01-2024, 09:33 PM
Último mensaje: paralax
  DUDA Problema de conexión por Bluetooth con Neje 2S Pluss Laurenctp 0 55 31-03-2023, 02:43 PM
Último mensaje: Laurenctp
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 1,003 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
  El TTL de mi laser tiene 2 terminales jacarav 0 620 22-03-2021, 12:37 AM
Último mensaje: jacarav
