CONSULTA Problema de cablerio
Buenas tardes.
Me estoy armando una impresora 3d prusa i3, y ya tengo todas las piezas. Pero tengo un problema: en las instrucciones de las que dispongo, explica que los cables(4 hilos) que conectan los motores a la electronica(ramps) van en un cierto orden, que es desde izquierda a derecha, negro/verde/rojo/azul. Pero en los motores que tengo, que los compre desde aliexpress, los cables que vienen con los motores tiene otro orden: negro/verde/azul/rojo.
Mi duda es, si yo conecto el cable a la placa en el orden en el que estan actualmente(n/v/a/r) y no el el indicado por defecto(n/v/r/a), funcionarian los motores? O puedo llegar a quemar algo?
Desde ya muchas gracias
Conecta sin miedo, , no vas a quemar nada. En el peor de los casos te va a girar un motor al revés, cosa que puedes solucionar desde el firmware o inviertiendo el conector del motor.
Cada chino al final me da que suelda los cables como le viene en gana...
Bien, otro problema. Los pude conectar y "funcionan", estoy en el repetier host con el modo manual e intento mover los motores, hacen ruido como si funcionaran pero se quedan trabados, durisimos. Como si los 2 polos eatubieran conectados al mismo tiempo
Entonces a qué te refieres cuando dices que funcionan?
Si has identificado las 2 bobinas y las has conectado correctamente en la ramps, puede que no tengan corriente suficiente o estén configurados para moverse con una velocidad/aceleración demasiado altas.
Coincido con nullz, pero me decanto mas por una configuracion incorrecta de los pasos.
Si el motor no lo consigues girar es por que esta energizado, es decir, el driver funciona. Lo ideal es que pruebes con el motor a secas sin ningun husillo o correa enganchado. Si ves que gira en vacio entonces tu problema es el ajuste de intensidad
