CONSULTA Problema con la retacción
Buenas.
Llevo unos días  que tengo un problema con la retracción, me corta el hilo y  la punta sale como fundida, no me atasca el tubo del extrusor, tengo  que  cortar ese trozo como fundido y volver a meter el PLA y a seguir funcionando si no estoy delante  a lo mejor la pieza no vale pues la impresora sigue imprimiendo sin hilo.
Es una CTC A8, clonica de Anet A8, el programa  que uso es Cura y la retracción la tengo configurada: Velocidad 30, la he bajado la tenia a 40, distancia 4,5, Viaje mínimo 1.5, Peinado off, Mínima extrusión para retraer 0.04mm y Mínima extrusión para retraer 0.075mm, en el tipo de soporte uso Grid en vez de lineal, la boquilla es de 0.4 y la capa de 0.2 el filamento es de 1.75 y PLA, imprimo a 200º y la cama  a 40º, velocidad impresión 40 y me pasa desde hace unos días solamente antes no lo hacia.
Engañado por un Chino/Alemán. :2guns:
La verdad que la explicación no la entiendo muy bien, pero viendo la configuración se me ocurre algo que puede cuadrar con lo que dices que pasa.
La distancia de retracción la tienes muy alta. 4,5mm es un valor para extrusores bowden, con extrusores directos con 1-2mm debería bastar. El problema es que al retraer tanto, la parte del filamento que ya se ha ensanchado un poco, se sale del del barrel hacia atrás y ya no vuelve a entrar.
Prueba poniendo 1mm para asegurar que no se atasque por esto y vas subiendo poco a poco.
Has dado 2 valores para mínima extrusión para retraer (no se si es un fallo o algo específico de cura). En cualquier caso, los 2 son muy bajitos. Este valor se usa para que no se hagan muchas retracciónes sobre el mismo trozo de filamento. Al menos debería ser 0,5mm para que el filamento avance.
No tener bien este parámetro, puede hacer que se tengan atascos incluso con las retracciónes bien configuradas, pero sólo en piezas que requieren muchas retracciónes. También está el parametro de recuento máximo de retracciónes, por si acaso.
La velocidad de retracción no afecta a este problema, y cuanto más rápido mejor. Incluso 40mm/s es baja.
Por último, hay que decir que el tubo de teflón que va dentro del barrel, se degrada con el uso, o si nos pasamos con la temperatura. Si sigues teniendo ese tipo de atascos, deberías desmontar el hotend y revisarlo o sustituirlo.
Muchas gracias por tu ayuda, lo de 2 valores mínima extrusion  viene así en el Cura, así viene, iré poniendo  lo  que me comentas y viendo si se soluciona, pego una imagen ce como tengo Cura configurado, ya he tocado alguna configuración.
[Imagen: Cura.jpg]
Hola, esa versión de CURA que usas está obsoleta y tiene repetida la etiqueta de ese campo porque es un bug (seguramente de la traducción). El segundo valor es el incremento de Z durante la retracción.
El primer parámetro es cuanta extrusión tiene que producirse antes de que se pueda realizar una retracción.
El segundo indica cuanto se levanta el cabezal de impresión cuando se hace una retracción.
Como indica @Nullz, seguramente el problema se debe a que tienes demasiada distancia de retracción y poca velocidad. Prueba con 2 mm y 50 mm/s.
De todas formas, te recomiendo que utilices la última versión del programa. Ya que es gratuito, no hay ninguna razón para no hacerlo.
Gracias a los dos, probare el ultimo Cura, creo que es el 3.6.0 y modificare los parametros que me comentais, el Cura que tenia es el que venia con la impresora y con un perfil para ella por eso lo deje, me funcionaba bien despues de todos los problemas que tuve con ella.
