CONSULTA Problema con hotming z
Hola tengo una duda he conseguido hacer hotming en x e y sin embargo en Z le doy y sube en vez de bajar alguien me puede indicar cono cambiar esto. Muchas gracias.
Hola, supongo que tienes instalado Marlin.
Tendrás que revisar que en el archivo Configuration.h tienes las siguientes líneas así:
#define INVERT_Z_DIR true
#define Z_HOME_DIR -1
Si teniendolas así sigue moviendose hacia arriba al hacer el home, tendrás que revisar el funcionamiento del final de carrera de ese eje. Puede que lo tengas continuamente activado.
Para ello, sin tener el interruptor pulsado, envía un comando M119 y mira que estado te devuelve para el z-min.
Si es TRIGGERED, desconecta el interruptor de la placa y vuelve a enviar el comando.
Si sigue TRIGGERED, el problema está en el circuito de control de ese final de carrera en la placa. Si está open, el problema es del interruptor.
Muchas ahora el home lo hace perfecto solo me falta configurar los pasos y las medidas de la cama para que imprima a la perfección. Eres genial
Hola ahora funciona todo menos el extrusor tu sabrias por que puede ser? Un saludo
Hola, el motor del extrusor solo se mueve si está a temperatura de impresión.
¿Has calentado antes de ordenar el movimiento?
Hola si pero va al reves perdoname mi ignorancia soy nuevo en esto y eso que he visto mil tutoriales
Buenas sigo liado con el sensor capacirivo ya que cuando hago homing este comienza a bajar y no para he hecho las comprobaciones que has puesto anteriormente:
"Ayer, 12:36 AM
Si sigue TRIGGERED, el problema está en el circuito de control de ese final de carrera en la placa. Si está open, el problema es del interruptor."
Y he detectado que con el sensor capacitivo NPN NO detectando la cama y le doy al comando M119 me sale TRIGGERED y si no la detecta me pone OPEN, y si decsconecto el sensor al poner el comando M119 de pone TRIGGERED.
¿Eso quiere decir que el problema esta en la Placa?
Si es así que debo hacer?
Para mas información mi sensor capacitivo esta conectado directamente a la placa sin ponerle resistencias ni nada por el estilo, sino los cables directos el negro a la derecha, el marron en el centro y el azul a la izquierda,
(27-09-2018, 09:52 AM)Vicente48 escribió: Hola si pero va al reves perdoname mi ignorancia soy nuevo en esto y eso que he visto mil tutoriales
Hola, si el motor va al revés, en el archivo Configuration.h, en la línea #define INVERT_E0_DIR si ahora tienes false, tienes que poner true y si tienes true, tienes que poner false.
(27-09-2018, 01:08 PM)PANDMONIUM escribió: Buenas sigo liado con el sensor capacirivo ya que cuando hago homing este comienza a bajar y no para he hecho las comprobaciones que has puesto anteriormente:
"Ayer, 12:36 AM
Hola, si al activarse el sensor te pone TRIGGERED y al desactivarse te pone open es que está funcionando bien y debería pararse el movimiento del eje Z.
Lo que no cuadra es que al desconectarlo (sin nada conectado, entiendo) te ponga TRIGGERED. Debería poner open.
Si el sensor te funciona conectado directamente al conector del final de carrera has tenido suerte. Tienes uno de los que funcionan a 5V.
Pero tendrás que vigilarlo, pues puede que este muy al límite y falle la detección en algunas ocasiones.
Esto explicaría el que veas TRIGGERED con el comando M119 y después no pare el motor.
Ok entonces tendré que ponerle las resistencias mejor para curarme en salud.
Gracias y cuando lo pruebe te cuento.
Por fin he solucionado lo del sensor ya lo he conectado y me hace homing perfecto.
Pero ahora no se porque tengo un problema con el programa cura y repetier. Antes me funcionaban perfecto y ahora me ha empezado a dar problema a la hora de pasarlo a silicer para imprimirlo me da este error.
[Imagen: ERROR_REPETIER.jpg]
No se si me podreis ayudar en esto también.
Hola, esos mensajes son debidos a problemas de permisos.
Se suelen solucionar ejecutando los instaladores de las aplicaciones como Administrador.
