CONSULTA Problema con conexión entre Cura y mi Prusa i3
Naturalmente lo primero que miré fue su página web. Por no decir, no dice ni que firmware incorpora de serie. Lo habitual en este mundillo.
Por la foto de la pantalla que pones yo diría que es Marlin, es su típica pantalla en modo texto.
El driver de Windows no nos dice gran cosa, ya que placas que incluyan el Arduino Mega 2560 hay muchas.
Es posible que sea un clón de la MKS Base v1.3, ya que la incluyen en el apartado de repuestos.
Tendrás que abrir la caja metálica donde está metida para saberlo con seguridad.
Pues de momento al parecer el problema es que la impresora se reinicia al encender cura y eso hace que no conecte, al menos después de ensayo y error he conseguido que funcionara encendiendo el interruptor de la impresora una vez he ejecutado cura.
Lo de abrir la placa me lo guardo para cuando me meta más en el tema firmware/mecánica, pero gracias por toda la información! De todas formas las indicaciones para instalar el firmware y cura indica que el firmware es Reprap ( o yo lo entiendo mal) y como ejemplo usa una versión de cura antigua en donde puedes introducir la velocidad de conexión, pero en la versión actual de cura no me aparece (o no la encuentro que también puede ser...).
Adjunto foto del manual de instrucciones de Athorbot para que veáis a lo que me refiero:
También me sorprende el tamaño de impresión, representa que es 30x30x30cm, al menos según el anuncio, y aquí me pide que introduzca unas cifras mas bajas.
Esa versión de CURA debe ser la 14.07 (muy común entre el software de serie de las impresoras y muy obsoleta).
Como ya indiqué, en las actuales no hace falta confiigurar la velocidad, detectan la que tiene el firmware.
La configuración del volúmen de impresión hay que ponerla según las medidas reales de la impresora y es en milímetros. A saber esa imagen del manual de que impresora es y que antigüedad tiene.
Según Athorbot son 300x300x300 mm, que hay que poner en los apartados Maximum width, Maximum depth y Maximun height.
Sobre el firmware, lo que indica CURA en esa pantalla es la configuración por defecto que tiene para el tipo de gcode (en este caso RepRap/Marlin/Sprinter, ya que utilizan practicamente el mismo los tres).
Como digo, la pantalla que pones en la foto inicial del post es la de Marlin en tipo texto, pero quizá Reprap tenga exactamente la misma, cosa que desconozco.
El servicio técnico de Athorbot me ha contestado por fin a mis mensajes, pero en lugar de solucionar el problema que les mostraba en un video me dijeron que el termostato estaba mal, y ya. Ni cómo arreglarlo ni si eso era la causa de los fallos de conexión.
Les he insistido y todavía espero, pero es que a esto se le suma otro problema nuevo... abriré otro hilo mejor.
  Espacios entre lineas gerson3366 1 99 17-04-2019, 05:20 PM
Último mensaje: Nullz
  CONSULTA Cura Vicente48 2 150 06-03-2019, 03:41 PM
Último mensaje: Vicente48
  Duda en configuración Cura, no imprime bien los interiores PacoMB 5 190 06-03-2019, 01:58 PM
  CURA ¿Alguien sabe por qué pasa esto? EnderCrea 3 203 03-03-2019, 01:06 PM
Último mensaje: EnderCrea
  CONSULTA El tiempo que marca Cura no es el mismo a la hora de imprimir borja Moreno 4 282 12-02-2019, 06:26 PM
Último mensaje: borja Moreno
