CONSULTA Printrboard rev d
Poseo una tarjeta printrboard rev d, a la cual quiero ver si hay la posibilidad de conectar un servo motor para poder hacer una modificación a la impresora que en idea es esta modificación:
  1.  Extrusora dual de accionamiento directo (boquilla única y unidad única) https://www.thingiverse.com/thing:1643906 ... aquí esta la base sobre los componentes para adaptar en las impresoras esta posibilidad, donde con un solo extrusor y un solo motor, más la implementación de un servo motor se puede extruir dos tonos, si bien este enlace esta en forma general pero me surgen dudas al respecto que son:
    • poseo una printrbot simple que tiene la tarjeta printrboard rev d, no se que posibilidades hay de modificar su firmware para poder dar paso a esto.
    • no se como conectarle el servo motor necesario para poder realizar esto.
    • ademas no se si afecta en la capacidad de la tarjeta permita tener el sensor inductivo para autonivelación + el servo motor para poder hacer lo de doble extrusión con + adicionarle un lcd.
Dadas estas dudas iniciales con el uso de una printrboard rev d como tarjeta base me queda ver si alguien tiene sugerencias al respecto y donde si es posible soluciones concretas al respecto.
Gracias,
