CONSULTA Presentación y consulta motor Anet A8
Video
Hola majos,
Pues soy novato por estos lares, y por el mundo de la impresión 3d también. He adquirido una Anet A8, y tras unos días de uso me han surgido diversos problemas.
El principal y más urgente es mi vecino... Smash2 Según parece escucha la impresora y le molesta al hombre. Le he hecho mejoras, como cambiarle los rodamientos chinos por unos IGUS (https://www.amazon.es/gp/product/B06X6LD...UTF8&psc=1), poner refuerzos estructurales, colocarla sobre dos laminas goma EVA más lámina de porex, y alguna cosilla más.
La cuestión es que el motor del eje y hace ruido, bastante, sobre todo en comparación con el del eje x, que apenas se escucha. Adjunto un video para que podáis escucharlo. Hice también la prueba sin las correas y el ruido es el mismo. ¿tengo cascado el motor y? ¿la placa? ¿es normal? revisé los cables y las conexiones y parece que están bien. Antes de pedir un motor nuevo o que mi vecino vuelva a ponerse pesado, agradecería alguna sugerencia. Gracias por adelantado.
Hola @AlliOli , bienvenido al foro.
El tema del ruido que hacen las Anet es bastante común y en gran parte es debido a una regulación muy generosa de la corriente que envían los drivers a los motores.
Normalmente, suele ser más ruidoso el eje Y debido a que, al estar montado directamente en la base de la estructura, transmite más las vibraciones a la misma, que actúa como caja de resonancia.
La solución no es sencilla, pues la placa Anet no permite regular la corriente de los drivers.
Creo que lo único que te será efectivo de cara a calmar a tu vecino, será que la coloques en un compartimiento cerrado, como hay varios ejemplos en el foro.
Buenos días,
A mi no me parece que haga un ruido desproporcionado para una impresora de ese precio, ni mucho menos, yo tengo ahora mismo un par de las mías imprimiendo a mi lado, y... ¡no consigo escuchar el audio de tu video!
Dicho esto, hay cosas que puedes hacer para molestar menos al vecino
COSAS SENCILLAS QUE TE PUEDEN HACER MÄS FELIZ CON POCO ESFUERZO
1.- Cambia de sitio la impresora y aléjala de la pared medianera.
2.- Por bajo la impresora un tozo de caucho de 2 cm de espesor. En su defecto un "lamina" de "espuma", o dos,  de esa que venden para montar como un "puzle" y hacer suelos para que jueguen los niños, también de un mínimo de 2cm. Lo de la goma EVA, para juntar 2cm, tienes que comprar la producción del chino de tu barrio.
3.- No imprimas a partir de las 22:30, ni antes de las 8:30. Mira la normativa de tu ciudad al respecto.
COSAS MENOS SENCILLAS QUE TE PUEDEN HACER IGUAL DE FELIZ, PERO CON MAS ESFUERZO.
4.- Repasa los tornillos que sujetan tu motor, a ver si alguno está mas suelto, o menos, de lo que debe y produce vibraciones.
5.- ¿te has pasado tres pueblos apretando la cama a los rodamientos y aún siendo metálicos los has  "ahogado"? De manera que ofrecen "mucha" resistencia en el eje Y. Aflójalos un poco.
6.- Comprueba cambiando los conectores de los motores del eje X por los del Y (por ejemplo) que siga haciendo ruido el mismo motor. en otro caso, el problema puede ser la "intensidad " que esta demandando el motor al driver, así que si es así, te tocará ajustarla.
COSAS QUE TE VAN A COMPLICAR LA VIDA PARA HACERTE FELIZ.
¿Seguro que lo que molesta es el eje Y?¿no será el ruido de los ventiladores? Reemplázalos por ventiladores de bajo ruido (lo más cerca posible de los15dB.)
Bájate una aplicación para medir el ruido en el teléfono, y mira a ver si estás por encima del que hace la tele, el frigorífico o practicar sexo sin preocuparse de los niños. Si es así, preocúpate, en otro casó... practica sexo, enciende la tele o llena el frigorífico cuando imprimas para el ruido amortigüe el de la impresora... Dependiendo de tu capacidad de mantener la intensidad del ruido ambiente, podrás imprimir pieza más o menos grandes. Gran sonrisa
Bueno, que antes de comprar, motores que hagan el mismo ruido, seguro que puedes probar unas docenas de cosas que te hagan entrenarte y que solucionen tu problema...
Suerte y a disfrutar que son dos días.
(13-05-2018, 09:42 PM)Simemart escribió: Hola @AlliOli , bienvenido al foro.
Gracias por la respuesta. Lo que me mosquea es que sin correa hace el mismo ruido, y el motor X es totalmente silencioso. ¿Son el mismo motor, no?. No es que sea una barbaridad de ruido, pero al cabo de un par de horas se te pone la cabeza como un bombo. Os pongo un vídeo del motor Y sin correa, ¿también transmite la vibración sin la correa?
Os pongo unas imágenes de mi impresora para que os hagáis una idea.
Esta es la base para evitar que transmita las vibraciones.
(13-05-2018, 09:51 PM)pfvidal escribió: Buenos días,
Muchas gracias por la respuesta. Lo cierto es que he cumplido casi todos los puntos que indicas excepto el 6 y lo de practicar sexo (he sido padre y mi mujer está en cuarentena  B2 ). Probaré a intercambiar los cables de los motores a ver si descarto algo, lo de mi mujer está más jodido.
Respecto al vecino, es el de abajo. Según él suena como una fresadora (pelín exagerado diría yo). De todas formas, tenerla al lado un buen rato se hace pesado por el ruido continuado del motor del eje y, y eso que con los IGUS hace menos ruido. Lo de los ventiladores me lo apunto, no son la causa del problema, pero sin duda buscaré alguno más silencioso (se admiten sugerencias).
Gracias, un saludo.
Con correa o sin ella no puede haber mucha diferencia. Las vibraciones no las transmite a la correa, sino al soporte donde va atornillado, de ahí al resto de la estructura y después al aire.
Por eso no consigues reducir el ruido con esa base tan mullida. Es como si quisieses insonorizar un equipo de música poniendolo sobre un colchón.
Los motores son, por su construcción, equivalentes a los altavoces y se comportan de la misma manera.
Por eso te indicaba que aislarla en un espacio cerrado es la única solución efectiva, dado que en esta placa no se puede disminuir el ruido que producen los motores (precisamente ese punto 6 no se puede hacer de forma simple en las Anet).
Ciertamente el vecino tendrá esa impresión, ya que a través del forjado son las de alta frecuencia que emiten los motores las que mejor se transmiten.
Con el cambio de los ventiladores mejorará tu situación, pero no tendrá ninguna repercusión para el vecino. Ese ruido no le llega a él.
Puedes hacer tú mismo la prueba: pon la impresora a trabajar, cierra las puertas, vete a una sala alejada de donde la tengas y comprueba que ruidos sigues oyendo.
(13-05-2018, 11:55 PM)Simemart escribió: Con correa o sin ella no puede haber mucha diferencia. Las vibraciones no las transmite a la correa, sino al soporte donde va atornillado, de ahí al resto de la estructura y después al aire.
Pues tienes toda la razón. He sacado el motor y he hecho unas pruebas, y al motor no le pasa nada, es la sujeción lo que provoca las vibraciones. Os lo enseño en el vídeo.
Investigando la wiki de Spainlab (https://www.spainlabs.com/wiki/Anet_-_Me...Y_ANCLAJES) me he encontrado con una especie de amortiguadores para los motores Nema 17 (https://www.amazon.es/Amortiguador-Vibra...es+nema+17) ¿Alguien los ha probado? ¿Son efectivos?
Antes de gastar dinero en esos amortiguadores, prueba con una cápita de corcho, o diferentes materiales por si notas alguna diferencia...
Excepto donde tengas amortiguadores, los tornillos apretados para minimizar holguras... Y por debajo un material que aísle las vibraciones (recuerda que en los pubs los altavoces se cuelgan en redes para separarlos de la estructura del edificio)...
Como ha han comentado el objetivo es evitar las bajas frecuencias que se transmitan por la estructura del edificio.
Yo probaría con diferentes "manualidades" hasta acertar en la óptima.
  APORTE Cambio de motor Z2 Anet A8 fjbf98 2 74 18-05-2020, 04:33 PM
Último mensaje: Pacopalleiro
  Cambio de motor Z2 Anet A8 fjbf98 0 46 15-05-2020, 08:51 AM
Último mensaje: fjbf98
  Cambio de motor Z2 Anet A8 fjbf98 0 38 15-05-2020, 08:49 AM
  Cambio de motor Z2 fjbf98 0 35 15-05-2020, 08:47 AM
  Cambio de motor Z2 fjbf98 0 39 15-05-2020, 08:46 AM
