Ni con el Mega, ni con el Uno.... ni siguiendo unas instrucciones ni otras.... No hay manera.
Siempre el mismo error.
Ahora si q ya me doy por vencido... aprovecharé lo q pueda de la placa y le meteré fuego, a ella y al chino!!!!
Os agradezco enormemente a todos vuestra ayuda.
Un saludo a todos... y quedan invitadas unas rondas, q invito yo!!! ???
(09-04-2019, 01:52 PM)CABACO escribió: Ni con el Mega, ni con el Uno.... ni siguiendo unas instrucciones ni otras.... No hay manera.
Siento que te des por vencido.
Ante lo que dices solo queda una opcion, que el uC este defectuoso, siempre suponiendo que has repasado al menos tres veces la conexion de los cablecillos a la placa esa y estan correctos.
De todas formas te propongo una cosa, si te parece bien. Enviamela por correo certificado, te costara solo 5,20 € yo la miro e intento sacarla adelante, si lo consigo te la devolveria con el bootloader cargado y los cablecillos debidamente soldados, si no lo consigo tu decides o me quedo con ella y te ahorras los otros 5,20 € o te la devuelvo igualmente aunque no funcione.
Si te interesa esta opcion, me lo dices y te envio mi direccion por mensaje privado.
La verdad que es para valorar si merece la pena todo el trabajo para lo que vale... Yo lo que suelo hacer es dejarla en un rincón por no tirarla y quién sabe, igual mañana viene alguien y te da una solución.
O quizá haya muerto...
El problema del reset (el condensador) pasa con uno y con mega, ya que los dos llevan adaptador USB-serie. Aquí explican por qué:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=104435.0
Se podría intentar con un programador o un Arduino que maneje el USB directamente como Leonardo o Micro. Pero no creo que el problema sea el programador.
He releído el tema para coger perspectiva
Estamos presuponiendo que esa placa tiene un micro como el de Arduino uno o mega, lo cual no estoy seguro que sea así y puede que estemos haciendo el tonto xD
Por cierto la pones como Uno o como Mega al quemar el bootloader? La conexiones son la mismas pero la configuración de ArduinoIDE no. Sino te funciona con ninguna de las 2, pues puedes probar con el resto a ver si alguna funciona de casualidad xD.
(11-04-2019, 12:58 PM)Nullz escribió: He releído el tema para coger perspectiva
Hola Nuliz, de tu comentario deduzco te te has despistao un poco. Cabaco se refiere al Arduino Mega, porque es el que pretende utilizar como programador, (al menos eso es lo que yo entiendo de sus comentarios). Por otro lado comenta que la placa "extraña" a la que pretende meterle el bootloader lleva el mismo uC que el Arduino Uno, o sea el ATMega328.
Eso en principio cuadra con el tamaño del refrigerador del micro, que es muy pequeño para ser un ATMega1284P, (uC del Arduino Mega), aparte de que supongo que Cabaco lo habra retirado para ver cual es el uC de esa placa.
Por mi parte, el pretender seguir con el tema es mas por el reto que supone que por el valor de la placa. Aunque segun parece y ante la falta de respuesta de Cabaco, creo que el ya se rindio.
Es un ATMEL Mega328p.
Ese es el de la placa averiada.
He intentado usar como programador Un Mega y un Uno y con los dos me marca el mismo error....
En casa casi siempre los pasos a seguir son: cargar el programador (da ok), hacer las conexiones y repasarlas y seleccionar Uno (q corresponde al ATmega328p y quemar bootloader... y ERROR!!!
No me rindo, pero se me agotan las ideas.
Si se os ocurre algo lo probaré... vosotros mandáis!!!
Y gracias por el interés.
PD: Creo q ya tengo inglés avanzado de tantos tutoriales q he leído... ???
11-04-2019, 10:23 PM
(Última modificación: 11-04-2019, 10:24 PM por Nullz.)
Pues si, yo me refería a la extraña, al no tener identificados los pines pensé que el micro tampoco. Pero si estás totalmente seguro que es un 328p pues nada, me callo .
No sé qué forma tienen los demás micros o si se pueden confundir, pero de la descripción de AliExpress yo no me fiaría. Me refiero a otros micros que no sean de Amtel.
Reconozco que fue un intento un poco a la desesperada xD a mi no se me ocurre nada más, lo siento.
11-04-2019, 11:39 PM
(Última modificación: 11-04-2019, 11:41 PM por AcoranTf.)
CABACO una cosa que se me ocurre y no hemos probado aun es intentar leer la flash de la placa rara. Lo podrias intentar con dos interfaces distintos, aunque el metodo es el mismo.
Se trata de utilizar el Arduino Mega como programador, siguiendo las instrucciones que te di en el comentario numero 20, pero en lugar de intentar grabarle el bootloader lo que se intentaria seria leer la flash mediante avrdude en linea de comandos o avrdudess que tiene interfaz grafico.
Te comento que yo consegui hace unos dias leer la flash de mi Ender3. Tambien intente leer el bootloader, pero al no tenerlo grabado simplemente me dio un error indicando que no estaba presente la zona dedicada al bootloader.
Si te interesa hacer esta prueba dimelo y busco los enlaces e info que yo utilice.
Por otro lado nunca has comentado cual es el problema que tiene la placa, o sea el motivo por el que quieres meterle el bootloader.
Podemos intentar eso....
El motivo de todo es q es imposible cargar nada a esa tarjeta por usb. Leí q lo más común era q el bootloader estuviera corrupto de ahí q intente quemarlo.
Os pongo foto de la tarjeta conectada por usb directamente y alimentada: tiene todos los led fijos encendidos, por si a alguien se le ocurre q pudiera ser otra cosa.
imagenes gratis
Otra cosa que no hemos tratado hasta ahora y es importante, ¿que sistema operativo usas en tu PC?. Si es windows deberias haber instalado los drivers del HC340, que es el convertidor USB/SERIE. En el caso de que utilices linux, no es necesario y con MAC lo desconozco.
Si es windows y nunca instalaste los drivers del HC340, lo primero es que los instales y empieces desde cero, ya que ese podria ser el problema.
En cuanto a que la placa tenga todos los leds encendidos, debes hacer tambien una pequeña prueba. Estando encendida, pulsa el boton de RESET y mira los leds a ver si hacen algun tipo de secuencia, o sea se encienden separadamente y despues quedan todos encendidos. Si es asi seria muestra de que la placa esta viva, en caso contrario, o sea si todos se encienden juntos y de una sola vez, seria señal de que la placa esta averiada o con un contenido erroneo en la flash.
Comprueba lo que te digo y segun lo que comentes hacemos. Voy a preparar la info para que intentes lo de leer la flash y cuando me respondeas te la pongo.
Utilizó Windows 7 y los driver están instalados.
En el admin de dispositivos aparece la placa cuando la conectó, perfectamente instalada.
Respecto al reset, ni hace nada. Conectó la placa, encienden todos los led, doy a reset y no hacen nada los led, cosa q no debería de suceder, porq al dar a reset debería de arrancar y parpadear algún led.
La cosa está bastante atascada.....
(12-04-2019, 01:21 PM)CABACO escribió: Utilizó Windows 7 y los driver están instalados.
Pues si, me da la impresion que el uC esta frito. Eso o al soldar los cablecillos has provocado algun corto y por eso el uC no arranca. Asegurate de esto ultimo y si no es asi te quedan solo dos opciones, la primera depende de que sepas o tengas alguien que sepa cambiar el uC, lo tienen en Mouser y cuesta solo 1,21 €, miralo y si no definitivamente puedes dar por perdida la placa.
Pufffff!!!!!
Desoldar y soldar un uC SMD... nunca lo hice y no sé si podría....
La cosa está jodida me parece a mi...
Aunq no tiro la toalla... quizás pille un uC aunq sea para practicar. Quien dijo dijo miedo!!!!
Gracias amigo...
12-04-2019, 05:28 PM
(Última modificación: 12-04-2019, 05:40 PM por AcoranTf.)
(12-04-2019, 02:55 PM)CABACO escribió: Pufffff!!!!!
Gracias amigo...
Todo depende de tu habilidad y de si tienes o no las herramientas adecuadas y experiencia en su manejo.
Para el sistema mas ortodoxo, necesitaras una estacion de soldadura por aire caliente y unas pinzas adecuadas, ademas de experiencia en su manejo.
Si no tienes lo anterior, aun te queda una posibilidad de hacerlo con exito. Tomas un cutter y cortas todas las patillas del uC lo mas pegado al cuerpo de este posible, con eso podras retirar el cuerpo y a continuacion con un soldador pequeño, maximo 15 W, calientas y retiras uno a uno los restos de las patillas y con una malla desoldante retiras igualmente los restos de estaño. A continuacion colocas el nuevo uC en la posicion correcta sobre los pads donde ira soldado y con el soldador fijas primero un par de patas opuestas con cuidado de que no se mueva. Sigues soldando el resto de las patas, pero siempre soldando una de cada cara, eso es para evitar que se sobrecaliente el uC demasiado y termines destruyendolo. Una vez acabes de soldarlo, asegurate con una lupa de que todo ha quedado bien y no hay cortocircuitos entre las patas ni con elementos adyacentes.
Si lo consigues habras salvado tu placa y deberas empezar por meterle el bootloader y despues la aplicacion correspondiente. Para grabar el bootloader te aconsejo que sigas los pasos que te explique en el comentario numero 20.
La aplicacion quizas resulte dificil conseguirla, dada la falta de informacion de esa placa. Te aconsejo que intentes que el vendedor te la proporcione. Si no lo consigues siempre te queda intentar compilar el Marlin para la configuracion de un Arduino UNO, a ver si tienes suerte y han utilizado el mismo patillaje.
Otra cosa, antes de pedir el uC, asegurate el modelo exacto que lleva tu placa, ya que el mismo ATMega328P lo hay en 28 y 32 patas y distinto formato. Asegurate las letras que lleva despues del 328, por ejemplo P, PB, PU, etc. y pidelo igual.
Ya contaras el resultado.
