CONSULTA PROBLEMAS MOTOR EXTRUSOR
Me acabo de comprar una Anet A8, después del montaje y calibrado, me ha dado problemas el extrusor, por lo que compré otro, y sigue igual, no me arrastra el material. Después de variados intentos el MOTOR al poco rato no funciona o lo hace mal.
Estoy muy frustrado, ya que no he podido imprimir nada.
a alguien le ha pasado lo mismo.
Agradecería ayuda gracias
Hola, bienvenido al foro.
Para poder intentar ayudarte, sería conveniente que pusieses una foto de como tienes montado el extrusor.
Tampoco está muy claro lo de que el motor no funcione al poco rato. ¿Puedes explicar un poco más el proceso que sigues?
¿Cómo pruebas el funcionamiento del motor del extrusor?
Bien gracias por la respuesta tan rápida. Intentaré explicar las dudas.
- Los extructores los tengo montados como se aprecia en las fotos.
-El motor al comienzo extruye un poco y después se para.
- La prueba es: desde el menú "Mover Ejes", el E lo avanzo 0,1 o 1 mm, después de haber calentado el nozzle porque tengo la versión Skynet 2.3.2 en español y al avanzar dos o tres milímetros se Para con el "Clásico" TAC.TAC.
Lo primero que tendrás que investigar es el movimiento del motor.
Ese clásico TAC-TAC es el ruido que hacen estos motores cuando pierden pasos.
Y sucede cuando se opone a su giro una fuerza superior a la que pueden desarrollar.
Tienes que hacer la prueba de movimiento con el motor libre y comprobar que completa los movimientos que le mandas.
Si te hace el ruido estando libre el motor, es que está mal.
Ten en cuenta que si solo le mandas extruir 2 o 3 milímetros, el motor los completará en un décimo de vuelta, más o menos. Es decir, se para rápidamente, ya que ha completado la distancia pedida.
Para saber si completa la distancia que le indicas, pon una marca en la rueda dentada y mándale extruir los milímetros que te salgan de dividir 3200 entre los micropasos por milímetro que tengas configurados para el extrusor. Debería dar una vuelta exactamente.
Por otro lado, los dos extrusores que pones en las fotos son muy diferentes.
El dorado sí está pensado para funcionar como extrusor directo, como el original de la A8.
Pero el segundo se suele utilizar, tal y como lo pones en las fotos, en sistemas tipo "Bowden". Es decir, no de tipo directo.
No se como lo estás montando en el carro de la A8 de serie (yo me refería a fotos de cómo están montados en la impresora).
De todas formas, si el motor gira bien cuando está libre, pero arrastrando el filamento pierde pasos, es que el filamento se atasca en algún punto.
Tendrás que comprobar que circula líbremente.
Del primer extrusor (el dorado) no veo el interior, por lo que no puedo decir nada, pero si usas el segundo tendrás que comprimir algo más el muelle si no quieres tener problemas de arrastre.
Para ello, la opción más facil es suplementarlo con arandelas (mejor por la parte en que apoya en la pieza negra), utilizando un tornillo un poco más largo para que siga guiándolo cuando esté más alto.
Lógicamente, tiene que seguir pudiendose liberar el filamento al apretar la palanca.
Eso mismo me pasó a mí. Protesté a Gearbest y parece que me van a enviar una placa nueva y un motor nuevo. Digo parece, porque ya va para cuatro meses. Al final me compré una OVM20 lite.
Cuando la recibí comencé a imprimir y salieron, durante un par de minutos unos hilos y kaput. Probé el motor del extrusor en otro conector de motor de la placa Anet y funcionaba. El motor del eje Y, no funcionó en ningún conector. Lo abrí y puenteé uno de los pines del conector externo a una de las bobinas y me funcionó. Así que deduje, no sé si me equivoqué, que el conector del extrusor en placa estaba kaput. Y el motor del eje Y acabó funcionando. No sé si te sirve. Ah, la placa tenía un rayoncito cerca del drive del extrusor.
Ya se que los Extrusores que envío en las fotos son diferentes, era un ejemplo ya que el motor del extrusor Morado, es el de la propia Anet de origen. De todas formas he extruido mucho material y al cabo de un cierto tiempo me sigue pasando lo mismo tanto en el nuevo como en el original de la impresora. El "Bowden" es de otra compra para poner un E3D pero tengo que modificar la base de la Anet y como no puedo imprimir, no la puedo hacer,(la pescadilla que se muerde la cola).
He instalado el "Repetier-Server" y de momento parece que no me da problemas en vacío, are mas pruebas y os comento. (Por cierto el Repetier-Server no viene en castellano, pero si en Catalán).
Ya he escrito un correo a anet@anet.com pidiéndoles una nueva placa, por la garantía, a ver si me contestan.
Gracias por las respuestas os estoy muy agradecido
Bien compañeros, os voy a dar una noticia el extrusor que compre nuevo "color dorado", no tiene las mismas conexiones que el original de Anet que he comprado, (Os adjunto unas fotos), a simple vista son idénticos, los pines son los mismos (6), pero ni los cables, ni los devanados de los motores son los mismos.Así que hay que tener mucho cuidado en la compra ya que algo que parece igual y se denomina igual (MK8) no son los mismos.
La Solución hay que preparar cables para cada extrusor y entonces deja de hacer el famoso TACA,TACA.
fotos en linea
Vale, tu problema son las conexiones del motor que venía instalado en ese extrusor que has comprado.
Pero confundes el extrusor con el conjunto extrusor+motor y eso nos ha liado a nosotros también.
En tu caso venía incluido con el extrusor, pero no tiene por qué ser así.
Todos los extrusores tipo MK8 son iguales y no pueden influir en nada sobre el funcionamiento del motor ni de la electrónica.
Las medidas de todos los motores NEMA17 son las mismas, por lo que se pueden montar en cualquier extrusor.
Pero las conexiones de las bobinas pueden cambiar y es una cosa que hay que tener en cuenta.
  DUDA Cambiar placa Anet A8? motor extrusor no responde nachoBcn 7 226 26-02-2019, 12:21 AM
  DUDA motor Y eje roto,,, TAO82 7 159 10-02-2019, 01:37 PM
Último mensaje: TAO82
  Problema Motor Eje Y ruido, no puede con correa Camarena 9 2,011 02-02-2019, 08:54 PM
Último mensaje: Bowen94
  CONSULTA problemas con el motor del extrusor emoñas 6 419 16-08-2018, 03:09 AM
Último mensaje: LinkfeX
Guiño Motor del extrusor Tripalillero 11 1,591 27-06-2018, 11:26 PM
Último mensaje: Lanit
