CONSULTA PLA no se despega
Tengo un problema con piezas que tienen mucho apoyo, no las puedo despegar. He impreso algunas piezas en PLA y no las puedo despegar del vidrio de la cama, si saben algún truco o consejo se los voy a agradecer. Saludos
Metelo al congelador, o  un martillazo seco con un formón en la base.
El martillazo no lo recomiendo, no es la primera vez que algunas capas se quedan en la base, incluso he sacado lascas del cristal Facepalm
Lo del congelador o quitar el cristal y ponerlo bajo el grifo sí lo recomiendo, perouna vez más, que el cristal no esté muy caliente, el golpe de agua frío podría hacer que se rompa en tus manos.
Lo primero, que la cama baje de 38ºC, antes es imposible. Si has usado laca para mejorar la adherencia, es imposible. Puedes apagar la cama varias capas antes de finalizar, así tardará menos en enfriarse.
Yo uso laca y como se disuelve en agua, espero a los 38ºC de la cama, después echo un cordón de agua alrededor de la pieza y con una rasqueta la voy introduciendo por las esquinas (el agua entra y disuelve la laca de la base), así salta la pieza mejor. Como la cama está nivelada el agua no va a ningún sitio, pero siempre tengo la bayeta en la mano por si acaso.
Quita el vidrio y directamente a la nevera (o mejor congelador), en 5 minutos las piezas salen solas (no tienes ni que hacer fuerza)
Yo no uso rasqueta desde hace años, no merece la pena, tengo 3-4 vidrios (espejos) y los voy quitando y poniendo para no parar la impresión si tengo mas piezas que hacer.
(03-12-2019, 10:42 AM)Peter13 escribió:  tengo 3-4 vidrios (espejos) y los voy quitando y poniendo para no parar la impresión si tengo mas piezas que hacer.
Yo también los tenía, pero es como la antigua película inmortales:"Solo puede quedar uno" Meparto
Ya en serio, de tanto manipular el cristal/espejo, acabas dando un golpecito en una pared, en el frigo, fregadero... hasta que se van partiendo y le dices al último: "tú ahí quietecito en la impresora, no te muevas, gañan". Y ahí lleva varios años sin romperse. Me pasaba porque me ponía a las doce de la noche para dejarla imprimiendo toda la noche, después de un largo día de trabajo, cansado, medio dormido... y así es muy fácil cometer errores.
Si tienes 3-4 cristales y una sola impresora, déjalos encima de la mesa, pensadlo bien, gastas energía para imprimir (calentando el cristal) y después gastas más energía al meterlo en la nevera. Realmente todo lo que hacemos con la impresora no es de vida o muerte, así que lo único que tenemos es "ansia viva" por manipular la pieza, pero los cristales de repuestos tienen que esperar 1 hora a que se libere la impresora, realmente no nos corre tanta prisa despegar la pieza.
Bueno, tengo 3-4 al lado de la impresora, pero me mandé cortar 12 a una empresa de vidrio de mi ciudad (no llegan ni a 2 euros unidad lo que me cobraron)
Precisamente este fin de semana hice 80 piezas en ABS para un cliente y créeme, SI que esta bien tenerlos, alguna vez te ahorra tiempos de espera.
Un saludo Lepes!
Hombre, si tienes tanto trabajo entonces sí se nota.
Ya que tienes los cristales no te vas a meter en otra cosa, pero si tienes problemas de adherencia con el ABS y cristal + laca, te aconsejo la base fenolítica. Yo la usé y adhiere bastante con laca. Solo es 1mm de grosor y es algo flexible por lo que puedes sacar las piezas antes y no tienes peligro de cortarte. Yo lo compré en una conjunta de CloneWars, también sirve para adherir el nylon.
Hola Lepes,
No la he probado, pero me lo apunto. En este caso eran pequeñitas y con Brim y laca sin problema, de 80 me falló una que se despegó a final de la impresión.
Ya si la cosa se pone seria con piezas mayores tengo Kapton que es mano de santo y cierro la impresora con unos cartones en plan MacGiver Sonrisa
Gracias por el consejo, probaré a pillar eso, siempre me gusta investigar todo como buen trastornado.
Un saludo Lepes!
