Si de verdad se mueve eso y mediste con la configuración a 95 micropasos por milímetro, el cálculo estaría bien (más bien serían 164) pero, ¿estás seguro de las medidas?.
Con esos datos, la nueva rueda impulsora tendría poco mas de la mitad del diámetro de la original y me parece mucha diferencia.
Comprueba que no esté patinando la rueda sobre el filamento y esté falseando la medida.
Ya me parecía a mí mucha diferencia en el tamaño de las ruedas.
Pués todo parece indicar que, como te había anticipado en anteriores respuestas, ese motor no puede con la tarea y está perdiendo pasos.
Y sobre lo del movimiento del carro, si no haces primero un home, al mandar una orden de movimiento de un eje pueden moverse los otros también.
Vale, pues nada. Volveré al motor original.
Gracias compi!!!
Bueno, vuelvo a poner el motor original y solo mueve 40 mm de filamento de 50 mm, lo dejo como esta o ajusto los micropasos?
Eso ya es más razonable, aunque aún me parece mucha diferencia si las ruedas son casi iguales.
Si es correcta esa medida, claro que tienes que ajustar los micropasos. Es un 25% menos de extrusión, lo que seguro se reflejaría en las impresiones.
Pero yo miraría antes que realmente este impulsando bien el filamento.
Mídelo varias veces a ver si te dá siempre esa diferencia.
Si varía es que hay algún otro problema. Sino, pués ajusta los micropasos a 119 y pruebas.
