CONSULTA Mini router 3018PRO
Buenos días, he adquirido una mini fresadora CNC 3018 PRO, después de mucho esfuerzo he conseguido que se me conecte al PC pero ahora tengo otro problema, cuando le cargo el GCODE se me mueven los ejes XYZ pero el spindle no gira.
El GCODE lo genero según explica el fabricante, lo hace con INKSCAPE, los ejemplos que vienen precargados en la SD si funciona.
No se si alguien me podría ayudar con este problema.
El spindle desde la pantalla que trae la maquina si que se mueve cuando lo pruebas.
Puede que no estes asignando el parametro de giro del motor. El motor gira siempre a tope o lleva regulación?
Compara un codigo que funciona con otro que no, para ver que es lo que le falta.
Muchas gracias ese era el fallo, el famoso M5, la fresadora trae control de velocidad pero no se como hacerlo, para hacerlo lo único que hice ha sido meter por consola (M5 S1000) con eso se me puso a mover el spindle.
Sabes como podría ajustar la velocidad de la fresa?
(10-04-2020, 03:04 PM)Fran_100 escribió: Muchas gracias ese era el fallo, el famoso M5, la fresadora trae control de velocidad pero no se como hacerlo, para hacerlo lo único que hice ha sido meter por consola (M5 S1000) con eso se me puso a mover el spindle.
La velocidad de desplazamiento de la fresa o la de giro del spindle?
La fresa se mueve con velocidad marcada por el parámetro F y el giro del spindle es controlado con el parámetro S.
Para fresar el Inkscape te vas a quedar muy cortito. Te recomiendo que uses Vectric Aspire o Fusion360
Muchas gracias a los dos,
Para controlar la velocidad de SPINDLE (S) me refería si puedo controlar la velocidad mientras el fresado , me explico, puedo empezar por ejemplo con velocidad de 1000 hacer una pasada y luego querer aumentar la velocidad a 1500 o disminuir no se, es por saber como se hace ahora mismo lo unico que hago es poner la velocidad cuando empieza y así hasta que termina.
Referente a los SOFTWARE Fusion si lo conozco y tiene una versión para estudiantes y gratuita ¿sabe si esa versión trae el complemento para las CNC? del otro software que me hablas no lo conozco nada he visitado su web y parece que es de pago aunque tiene alguna version gratuita ¿sabes si con estas versiones se puede hacer algo?  yo no soy profesional y lo tengo un poco como hobbie esto.
Muchas gracias de nuevo a los dos.
  CONSULTA Materiales para router CNC Fossy 6 2,917 14-12-2017, 01:00 PM
Último mensaje: josem-gar
  Modificar Prusa i3 para para realizar un router CNC para PCB tinchosurf 2 3,055 25-12-2016, 10:21 PM
Último mensaje: nietoCNC
  [Mini-Guia] Crear puentes en piezas 2D grafisoft 0 906 04-11-2013, 06:34 PM
