CONSULTA Meti un Gcode erroneo y ahora la impresora se para tras el autocalibrado
Hola a todos, hoy me ha pasado algo muy curioso, he estado calibrando mi impresora desde pronterface con el gcode m851 para ajustar el offset y sin querer una de las veces le puse m581, gcode que sirve para poner un trigger, creo que se utiliza para colocar un sensor de falta de filamento y cosas así. El caso es que para rematar lo grabé en la eeprom con el gcode m500 y ahora la impresora cuando inicia una impresion se para despues de sensar los 9 puntos de la base para autoajustar la planitud. No es muy grave, porque pulsando el boton del lcd continua la impresion con normalidad,pero me toca las narices , después de tanto buscar, no saber como se invierte esa orden de activar un trigger o disparo. Si alguien sabe como anular el gcode m851 le estaria muy agradecido si me lo comentara. Muchas gracias.
  ¿Se puede activar opción de continuar impresión tras fallo eléctrico? PacoMB 2 100 26-05-2020, 12:11 PM
Último mensaje: PacoMB
  CONSULTA Impresora para principiantes Erpoyo 4 79 25-05-2020, 04:26 PM
Último mensaje: Erpoyo
Video Impresora para empezar jjgr77 2 198 09-04-2020, 08:27 PM
Último mensaje: jjgr77
  Impresora 3D para ABS y Nylon The_Fox 2 169 30-03-2020, 01:56 PM
Último mensaje: The_Fox
Video Impresora para empezar jjgr77 0 88 28-03-2020, 11:41 AM
