CONSULTA Mega novata - duda tonta
Hola a todos!
Llevo un tiempillo dandole vueltas a esto de comprarme una impesora 3d y aunque he leído millones de hilos, sobre todo en reddit, tengo una duda que ojalá me podáis resolver...
¿Es la impresión en varios colores una quimera?
Me gustaría imprimirme mis figuritas frikis y no sé si podría hacerlo directamente. Otra opción sería imprimir poco a poco la figura con varios filamentos y posteriormente pegarlos, o  hacerlos de una pieza y finalmente pintarlos, aunque la verdad es que yo de pintar tengo básicamente cero idea y esto me acojona más incluso que imprimir...
Entonces, hay ahora mismo una impresora en el mercado que imprima a varios colores y que no cueste una millonada?
Muchas gracias!
Hola @patusoy
Mi consejo (de novato) es que te compres primero una impresora de un solo extrusor (un solo color) y que te vayas familiarizando con la impresion 3D, ya que al principio, solemos cometer errores que poco a poco vamos corrigiendo, ademas si es una tipo PRUSA , siempre puedes añadirle mejoras: doble extrusor, autolevel, cama caliente (en caso de que no la traiga de serie), etc, etc..
Ten en cuenta que estas maquinas de vez en cuando con el uso, a medida que vamos imprimiendo, cojen algunas olguras y hay que reajustarlas y calibrarlas. Si con un solo filamento hay veces que te vuelves loco... imaginate tener que hacerlo con varios....
Espero haberte ayudado y que pronto estes imprimiendo figuritas frikis... jejeje..
Hola patusoy
Te recomiendo entender la impresión 3D, sus tecnologías y materiales, encontrarás información muy útil en https://tridimx.com/, en su blog tienen mucha información. Con eso podrás decidir si comprar una impresora 3D de escritorio y cual es la mejor manera para imprimir tus piezas.
¡Saludos!
La impresión en 2 o más colores no es complicada, aunque como te han dicho primero hacer las cosas bien con un color y después lo vas viendo, tienes que tener en cuenta que cuanto más barata es una impresora más cuesta ponerla a punto y hacerse con ella, y poca gente empieza con una de 4.000€.
Aunque ten en cuenta que esas miniaturas con 50 colores de videojuegos, cómics, o películas son indecentemente complicadas de diseñar y difíciles de imprimir. Para imprimir a varios colores hay básicamente dos maneras, o bien varías el color por capas o bien lo haces por modelos, pongo ejemplo ponte que quieres imprimir algo como esto (un modelo de Thingiverse):
Pues eso no es un modelo, son dos modelos intersectados, aunque lo hagas de una vez el fileteador los tiene que identificar como dos modelos distintos, para usarlos con un extrusor diferente.
No se que tipo de figuras buscas, pero si lo que quieres son modelos muy complejos de tamaño pequeño, menos de 50mm de altura (aunque los puedes hacer hasta 250), lo que más detalle te va a dar son las impresoras de SLA, las de FDM están muy limitadas a la altura de capa y el ancho de la boquilla, normalmente 0,4mm y bajarle a la mitad el ancho multiplica por 8 el tiempo de impresión. Eso si las de SLA toca pintarlas a mano, los detalles son impresionantes pero solo imprimen a un color.
  DUDA Que impresora recomendáis Ender3/i3 mega/otras yauren 5 389 25-11-2018, 01:55 PM
Último mensaje: Juan Javier
  Problema con Anycubic I3 Mega Calo Jr 4 1,079 07-03-2018, 08:04 PM
Último mensaje: Fendetestas
Triste Problema Anycubic i3 Mega se para Luigiz 3 1,512 25-12-2017, 12:24 PM
Último mensaje: JMANUELG
  Duda tonta sobre la velocidad de impresion akara 8 1,467 21-09-2017, 07:52 AM
Último mensaje: ismaelcd
  Arduino Mega 2560 eizarr 14 2,731 08-03-2016, 10:22 PM
Último mensaje: eizarr
