CONSULTA Medidas Anycubic Kossel Plus
Hola a todos.
Llevo algo de tiempo en esto de la impresion 3d, la impresora actual es una prusa steel, y tengo pensado pasar a una kosell plus. El tema es que el espacio disponible para la kossel es muy reducido, un mueble de 56 de ancho, 80 de alto y 37,5 de fondo.
He visto que la kossel plus tiene 38cm de lado, ¿es así? con lo que puede entrar de fondo, pero creo que voy a tener un problema con el display porque sobresale. ¿Alguien que tenga montada la máquina puede darme medidas exactas? ¿Alguna otra forma de montar el display para que no sobresalga?.
Gracias por la ayuda.
Prusero en prácticas.
Tal que así, con 682 de alto:
Pero dependiendo como tengas configurada la fuente de alimentación, el carrete de filamento, la pantalla y la electrónica el tamaño varía, ese es el tamaño de la estructura
Muchas gracias, es justo lo que necesitaba.
Se me olvidó comentarte, la pantalla sobresale unos 62mm, no me acordé de medirla porque tengo una placa que no usa display, aunque si doblas la chapa, lo montas sin soporte directo a la chapa o te curras uno de este estilo ( https://www.thingiverse.com/thing:2227531 ) esa medida baja mucho.
  Problemas con mi anycubic koosel lineal plus Kisko 1 155 16-10-2019, 10:55 PM
Último mensaje: acarvmed
  Anycubic Photon AlvaroMendo7 14 2,565 28-09-2019, 10:07 PM
Último mensaje: xariel
Exclamación Problema al imprimir con SD en Anycubic i3 Mega Pablo_83 13 2,565 11-06-2019, 01:08 PM
Último mensaje: Jhonyu
  Servicio técnico de anycubic Jhonyu 0 362 11-06-2019, 12:45 PM
  Problema anycubic 4max Camora 8 1,139 04-06-2019, 08:14 PM
Último mensaje: Mig290
