CONSULTA Material rebosante
Hola, tengo una ender 3 con marlin 1.9, un extrusor bondtech y hotend e3d v6 original. Por mas que cambio parámetros me salen así las impresiones y ya no se que hacer. Haber si alguien me puede echar un cable, gracias.
He probado diferentes medidas de retraccion y aceleracion, temperaturas, velocidad....
Estos son los parámetros que tengo en la maquina:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 400, 93 }
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 500, 500, 5, 25 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 500, 500, 100, 5000 }
#define DEFAULT_ACCELERATION          500    // X, Y, Z and E acceleration
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  500    // E acceleration
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   500    // X, Y, Z acceleration
#define DEFAULT_XJERK                 20.0
#define DEFAULT_YJERK                 20.0
#define DEFAULT_ZJERK                  0.4
#define DEFAULT_EJERK                  5.0
Hola, no sólo se necesitan saber los parámetros configurados en el firmware, también los que tienes en el programa de corte (no indicas cual es).
Mi opinión sobre los del firmware: los STEPS_PER_UNIT son muy redondos, así que supongo que no los has calibrado.
Las velocidades máximas de 500 en los ejes X e Y son anecdóticas, pero la de 25 para el extrusor es demasiado baja.
Ten en cuenta que estos valores no se pueden sobrepasar aunque se le indique más velocidad en el programa de corte.
Las aceleraciones están algo bajas y el jerk de X e Y algo alto.
Por otro lado, Marlin 1.1.9 tiene un par de funcionalidades interesantes para mejorar las impresiones: S-Curve Acceleration y Adaptive Step Smoothing. No sé si las tienes activadas.
De todas formas, el grueso de tus problemas creo que están en la configuración del programa de corte.
Gracias por la respuesta. Decir que los pasos si están calibrados por lo tanto no se corresponden con esos valores, el resto si lo puse igual. Esas opciones no las tengo activadas. Uso simplify3d y tambien kisslicer pero me hace lo mismo en ambos....
Temperatura Hotend: 190º
Ventilador Capa 100%
Velocidad: 40mm/sg
(29-01-2019, 11:30 PM)Simemart escribió: Por otro lado, Marlin 1.1.9 tiene un par de funcionalidades interesantes para mejorar las impresiones: S-Curve Acceleration y Adaptive Step Smoothing. No sé si las tienes activadas.
Buenos dias, Simemart.
Yo tengo Marlin 1.1.9, pero no tengo activadas estas dos funcionalidades. He googleado un poco la de S-Curve Acceleration pero no entiendo muy bien. Que mejoras puede tener de estar o no activadas? recomiendas activarlas?
Hola, pues es difícil decir cuanto aportan estas funciones nuevas, sus efectos no saltan de forma clara a la vista, aunque yo creo que desde que tengo esta versión y los he activado, la impresión de las esquinas es mejor  y parecen más fluidos los movimientos.
El efecto de S Curve Acceleration parece ser que se manifiesta más contra más velocidad y menor aceleración de impresión. También parece tener un ligero efecto de reducción de los tiempos de impresión (nada espectacular, por otro lado).
El Adaptative Step Smoothing debe de tener un efecto aun más sutil que el anterior y por la descripción de su funcionamiento, parece ser que influye más cuanto menor la velocidad del movimiento, ya que trabaja en las frecuencias bajas de "stepping". Naturalmente, todo esto es en teoría.
En relación con todos estos temas, hay otras dos funcionalidades a las que no he dedicado tiempo y que aun no he activado: Junction Deviation y Linear Advance.
Parecen ser prometedoras, siempre que se configuren correctamente, cosa que puede no ser sencilla.
Muchas gracias.
probaré a activarlas. tienen dependencias?
Creo recordar que no. Descomentar las líneas y listo.
Eso sí, consumen algo de memoria, por si andas algo justo: las dos juntas unos 3338 bytes de memoria flash y 275 bytes de memoria dinámica.
(30-01-2019, 12:00 AM)Quik382 escribió: Gracias por la respuesta. Decir que los pasos si están calibrados por lo tanto no se corresponden con esos valores, el resto si lo puse igual. Esas opciones no las tengo activadas. Uso simplify3d y tambien kisslicer pero me hace lo mismo en ambos....
Velocidad: 40mm/sg
Hola, no has puesto los apartados de temperatura y velocidad que tienes en Simplify3D, por lo que no podré responderte de forma completa.
Lo primero, si los otros parámetros que indicas que tienes en el firmware son esos, la velocidad de retracción que tienes configurada en S3D no puede alcanzarse, pues tienes configurada como máxima para el extrusor 25 mm/s.
Lo primero que tendrás que hacer es modificar el firmware. Mi consejo es que pongas esto:
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 200, 200, 5, 90 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 1000, 1000, 50, 5000 }
#define DEFAULT_ACCELERATION          650    // X, Y, Z and E acceleration
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  1000    // E acceleration
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   1000    // X, Y, Z acceleration
#define DEFAULT_XJERK                 10.0
#define DEFAULT_YJERK                 10.0
#define DEFAULT_ZJERK                  0.3
#define S_CURVE_ACCELERATION
En Configuration_adv.h:
#define ADAPTIVE_STEP_SMOOTHING
No indicas si el Bondtech que has puesto es directo o sigues con el "Bowden".
Si sigues en "Bowden", para los parámetros que indicas del S3D, mi consejo es este:
Multiplicador de extrusión: 1,00
Distancia de retracción: 4,00 mm
Levante vertical de retracción: 0,00 mm
Velocidad de retracción: 90 mm/s
Capas sólidas superiores: 3
Capas sólidas inferiores: 3
Capas de contorno/perímetro: 3
Velocidad primera capa: no pones el apartado de velocidad, pero me parece demasiado baja. Yo pondría como mínimo 50%.
Puntos de inicio: Optimiza ...
Porcentaje de relleno: 30%
Longitud de rellenado mínima: 0,00 mm
Ángulos de rellenado: 0, 60, -60 (no conozco los de compensación, no sé para qué los utiliza).
Si te has pasado a extrusor directo, la velocidad y distancia de retracción que tienes configuradas podrían ser correctas.
  Material correcto para imprimir engranajes. Pom? PacoMB 14 624 22-03-2019, 08:11 PM
Último mensaje: PacoMB
  Material y firmware conversion Dual p52sarup 21 597 24-02-2019, 02:54 PM
Último mensaje: Rafa330
  extruye poco material cubix 9 256 30-01-2019, 02:01 AM
Último mensaje: Triangulo
  problema carga material ender3 miklo666 2 179 27-01-2019, 01:26 AM
Último mensaje: Shellmer
  CONSULTA ¿Que material de impresión usar? Fox-GMG 13 463 11-01-2019, 08:11 PM
Último mensaje: Fendetestas
