CONSULTA Marlin se para
Hola, sabéis si se puede ver algún log en Marlin? Hoy lleva todo el día que empieza a imprimir y se reinicia, no da ningún error ni nada solo se reinicia.
Alguna idea?
Hola, no indicas que impresora y placa tienes.
Casi con seguridad, si se reinicia no es debido al firmware, sino al hardware.
Tendrás que vigilar la fuente de alimentación. Es probable que cuando comienza el consumo fuerte (calentamiento), no pueda con ello.
(04-12-2018, 12:22 AM)Simemart escribió: Hola, no indicas que impresora y placa tienes.
si perdon no di muchos datos tienes razón.... es una anet a8 con ramps 1.4 y tiene el sofware marlin 1.9
en cuanto a lo del calentamiento... pues yo imprimo con pla a 200 grados y 50-60 la cama pero por si era eso puse el extruxor a 240 y la cama a 100 y llegaba sin problema y después puse a imprimir una piza en pla a grados normales y me hacia la falda de 5 lineas y al acabar la falda se reiniciaba...y asi una y otra vez
Si no has solucionado tu problema, te  doy una pista que, personalmente a mi me ha pasado con la anet A8.
El problema era exactamente el mismo, imprimia unas lineas y se reiniciaba. Incluso en ocasiones era un bootloop (reinicio tras reinicio sin parar)  La apagaba, la volvia a encender y lo mismo, un par de lineas y reinicios.
Tras revisar el cableado, todo parecía estar bien. Los voltajes eran correctos y no habia ningún cable ni conector en mal estado.
Resultó ser que si intentas imprimir desde SD, con el cable usb conectado al PC, y el cura o el repetier abierto, pero sin darle al botón "conectar" la impresora se volvia "loca".  Fué desconectar el cable usb y dejó de reiniciarse sola.
Es decir que si la tengo conectada al pc me aseguro de tener el host siempre conectado. Si voy a imprimir sin el host conectado, retiro el cable para evitar problemas.
Esto sucede debido a la forma de gestionar los puertos COM de windows. En linux desconozco si sucede lo mismo
gracias por las respuestas, consulte tambien con un amigo y me dijo que podía ser la sd y efectivamente, cambiar la sd e imprime bien (no la tenia conectado con cable) asi que posiblemente algún sector de la sd andará mal.....pero sin ningún error en pantalla te puedes volver loco...asi que pongo aquí lo que a mi me sucedió y como lo solucione por si mas gente le pasa lo mismo...
Gracias aun así a todos por los comentarios, sois una gran comunidad
(05-12-2018, 03:18 PM)davlinares escribió: gracias por las respuestas, consulte tambien con un amigo y me dijo que podía ser la sd y efectivamente, cambiar la sd e imprime bien (no la tenia conectado con cable) asi que posiblemente algún sector de la sd andará mal.....pero sin ningún error en pantalla te puedes volver loco...asi que pongo aquí lo que a mi me sucedió y como lo solucione por si mas gente le pasa lo mismo...
Genial Mola
  Marlin Builder v1.0: Configurando firmwares Marlin online y de forma muy sencilla Peter13 4 819 20-04-2020, 10:07 AM
Último mensaje: Peter13
  Marlin 1.1.5 para Prusa i3 pro B Geeetech BLTouch/3D Touch pablognu 4 5,689 06-01-2020, 10:43 PM
Último mensaje: Fdom97
  Error al compilar Marlin 2.0 para la SKR 1.3//RESUELTO mrprlopper 0 583 21-11-2019, 05:10 PM
Último mensaje: mrprlopper
  Problema al compilar marlin para placa cr-10 Rocaforte 22 2,421 14-04-2019, 05:23 PM
Último mensaje: Rocaforte
Pregunta CONSULTA Marlin para placa zonestar Txandro 0 607 30-06-2018, 07:42 PM
Último mensaje: Txandro
