CONSULTA Marco de la impresora completamente roto
Hola, buenas tardes a todos!
Es horrible, pero el primer post que tengo que hacer es para pedir ayuda por una desgracia.
Hace unos días me llego la impresora cuando ya ni siquiera la esperaba en el último día antes de reclamar la devolución del dinero. Bueeeno, al menos ya la tengo pensé, aunque en el fondo ya tenía pensado comprar otro modelo. En fin, ya que me llegó, la monté con mucho cuidado. Así que en un par de días la tenía funcionando razonablemente bien. El siguiente paso fue empezar a hacerle mejoras; un cristal para la cama, fijaciones para una base fija, etc. El caso es que en una de estas, estaba cambiando de sitio la impresora porque necesitaba algo más de espacio de trabajo. De repente la desgracia se cruzó en mi camino en forma de tropezón dando con la impresora en el suelo. El resultado, piezas laterales (las grandes) ambas partidas, el soporte trasero y central de la cama partidos y también alguna pieza más rota. El caso es que la impresora tiene la estructura destrozada y es inviable repararla ya que tiene trozos pequeños y no es cuestión de hacer un puzzle con ellos. Pensé que no sería difícil encontrar por internet un juego de piezas del marco de recambio. ¡Error! No he encontrado nada, ni original ni clónico.
Para no mentir , lo único que he encontrado es unos conjuntos en melamina de 6 mm y otros de 8 mm que vende un tío de Ucrania por unos 35 € pero no se si fiarme.
Y ahora la consulta. ¿Soy el único pobre desgraciado al que se le ha roto el marco? Dada la fragilidad del marco original no me lo puedo creer, pero tras 5 días de búsqueda no he encontrado nadie que hable del tema.
Y ahora la pregunta del millón. ¿Alguien puede sugerirme una solución para conseguir un nuevo marco? La respuesta obvia sería solicitarlo al fabricante, pero eso no sirve, ya lo he intentado y no se molestan en contestar. También he pensado en un marco tipo Prusa Steel pero se requiere imprimir piezas y lógicamente no puedo imprimir nada. Lo mismo si intento hacerme un marco con perfiles de aluminio, pero no tengo experiencia con estos como para embarcarme en un proyecto así.
Un saludo y gracias por adelantado a los foreros por contestar.
Lo único que se me ocurre es que pases de fuentes oficiales para comunicarte con ellos y les envíes un mensaje privado a la cuenta que tienen en este foro, ellos seguro que tienen marcos y pueden venderte uno de repuesto. Creo que en tema de mensajes en foro están mas atentos.
En mi caso, con "mi cafetera" Anet (se supone) A8, ya casi maquinón, se han roto piezas sin necesidad de tropezones ni golpes... vamos si mi intervención directa. Los topes de las barras de deslizamiento de la cama, soportes de motores varios y, por último, la parte frontal inferior, donde fijamos la cama, el tensor de la correa, etc.
En todos los casos lo he solucionado, en las piezas pequeñas, sustituirlas por otras "Made in yo mismo", en metacrilato traslúcido, con mucha paciencia y buena mano.
En el caso de la pieza inferior, la mayor de las rotas (cruzo los dedos) con na tira de madera resistente, aproximadamente de 10mm de grosor y alto largo de la pieza original. Le puedo comentar que ha quedado mucho mejor que antes e incluso ya pienso en sustituir toda la estructura
Ánimo y si necesita fotografías, no necesita mas que indicarlo
Un abrazo
PD: Con los primeros problemas aparecidos en esta misma máquina, esos que la vendieron, aún espero soluciones DESDE ENERO QUE comenzaron esos problemas. Al final opte por remitir queja formal a través del Consulado de China en Madrid informando de la pésima gestión comercial de esa empresa, la web que las cobija y otras tantas tontás... y eso que resido en "lo mas al sur de Andalucía"
(20-07-2017, 04:46 PM)Funkflyer escribió: Hola, buenas tardes a todos!
Mirate las respuestas #1792 y #1799 del post definitivo de @neoxM3.
Gracias por la información, pero he calculado lo que costaría y sale por unos 70 leuros, l amitad de lo que me costó más transporte, osea una pasta. No me vale la pena para acabar con un marco igual de flojito que el original. Creo que probaré con esto:
Anet A8/hesine M505/tronxy 3D Impresora Clon Marco 8mm Mdf similar a Prusa i3
Y que salga el sol por Antequera. Al menos solo invierto 35 € y despues lo puedo ir reforzando con aluminio.
De todas formas ya tengo pedida una Tarántula, así que si a alguien le interesan los restos podemos llegar a algún acuerdo, por lo menos está verificado que funciona.
Aprovecha y tira directamente por un marco de i3 de aluminio o un chasis de steel!
Si te has pedido una tarántula guárdate los restos y ve pensando en que impresora montarte con ellos.
Fotografía Marco anet a8 roto iZex 2 354 04-09-2018, 03:41 PM
Último mensaje: yorinaga
  Cable que llega al extrusor roto (Anet A8) jhony85 4 314 22-08-2018, 02:22 PM
Último mensaje: jhony85
Pregunta CONSULTA Anet A6 perfiles de aluminio para marco...?¿ fustris 8 1,268 04-12-2017, 10:10 AM
Último mensaje: fustris
