CONSULTA MEJORA DE CALIDAD
Últimamente he estado imprimiendo como siempre, le acabo de dar mantenimiento a mi impresora hace unas semanas, cheque los pasos del extrusor pero no imprime como antes, no se cual sea el problema, he estado experimentando con la retracción y la utilizo de 4mm (para esto mi impresora es una ender3) por que cuando la quito salen bastantes bastantes hilos
Hola @CarlosCe, bienvenido al foro.
Conseguir una cierta calidad en las impresiones lleva algo de tiempo y cuando se acerca uno al nivel deseado, resulta más difícil progresar.
Pero hay que tener en cuenta que, una vez conseguido ese nivel de calidad, no se mantiene por si mismo: hay que hacer un mantenimiento periódico, sobre todo del extrusor.
Boquilla, barrel, rueda del impulsor, son puntos que hay que revisar cada cierto tiempo si se quiere que la calidad se mantenga.
También hay que tener presente que el filamento cambia con el tiempo y no es lo mismo imprimir cuando se acaba de empezar la bobina que cuando está apunto de acabarse, de forma más acusada con el PLA.
Tus impresiones están bastante bien y lo que te falta es afinar algunos parámetros para eliminar los pequeños defectos que tienes.
Las bolitas que se ven en la superficie exterior, se encuentran donde acaba el perímetro exterior de cada capa y se deben a un exceso de presión en la boquilla cuando decelera al finalizar dicho perímetro.
Para minimizarlos, si no quieres probar el Linear Advance, tendrás que ajustar correctamente el flujo y las aceleraciones, incluido el jerk.
No hay una regla común para estos parámetros, ya que dependen en gran medida de la impresora concreta, por lo que tendrás que utilizar el método de prueba y error.
Hay una forma de calibrar el flujo para que se realicen las líneas de impresión a la anchura teórica configurada. Puedes verla aquí.
  CONSULTA A partir de una altura pierde calidad JmsKp 2 286 30-01-2020, 02:19 PM
Último mensaje: JmsKp
  El firmware marlin mejora las impresiones??? willi_moli 2 479 30-07-2019, 05:01 PM
Último mensaje: willi_moli
  extrusor tipo bowend mejora a directo ? apamaster 3 489 19-06-2019, 03:08 PM
Último mensaje: kokeeeeee
  Calidad mala de pieza prusa i3 xero83 4 1,068 28-09-2018, 10:21 PM
Último mensaje: xero83
  Que impresora calidad/precio me recomendais para empezar ? Patxi Anton 20 2,405 26-05-2018, 03:06 PM
Último mensaje: Patxi Anton
