CONSULTA Ligero escurrimiento de plastico
Hola buenas, tengo un pequeño problema en la boquilla de mi impresora, siempre que se calienta para llegar a la temperatura ideal de impresión, escurre un pequeño hilo de filamento antes de que el trabajo empiece, no se si esto sea normal o haya que hacer algunas correcciones, porque ese pequeño detalle arruina todas mis impresiones. mi impresora es una FLSUN DELTA KOSSEL.
Lo que te ocurre es totalmente normal, al estar el plastico fundido en el fusor, el plastico cae por gravedad y el fusor se queda "vacio" por eso las primeras lineas que imprimas no va a salir plastico.
Para evitar eso se imprimas unas lineas paralelas a los bordes, antes de imprimir la pieza y asi se llena el fusor.
Para hacerlo, mira en tu fileteador en la opcion de falda o borde y le pones que imprima unos 2-3 lineas separadas un par de milimetros de la pieza, en la primera capa.
En mi prusa nunca ponía las piezas en el Home, es decir, la esquina frontal izquierda. Usaba este gcode al inicio para evitar lo que comentas (otra solución distinta a la falda):
Este código también aprovecha para calentar el fusor mientras la cama pasa de 70ºC a 90ºC (para ABS, claro). Para mi me venía al pelo, terminaban de calentar cama y fusor al mismo tiempo.
;Mi gcode inicial (Cura modified)
M190 S70.000000 ; cama a 70 y espera
M140 S90.0      ; cama a 90 y empieza calentar  fusor
M109 T0 S235.000000 ; calienta fusor
T0
G21        ;valores métricos
G90        ;posicion absoluta
M82        ;extrusor en medidas absolutas
G28 X0 Y0  ;Home en X e Y
G28 Z0     ;Home en Z
G1 Z10.0 F9000 ;mover plataforma en Z 10 mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E5              ;extruir 5 mm de plástico para cargar la cámara
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 X10 Y0             ;mover en X 10 mm para que el fusor no baje encima de lo extruido
G1 F9000
;Mi Gcode final
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ; turn off hotbed
G28 X0  ; home X axis
G0 Y150 ; Expulsa la bandeja hacia delante
M84     ; disable motors
En slicer o cura, tienes que poner esos códigos en su sitio.
  Exceso plástico primeras capas s118 8 1,547 07-05-2016, 01:00 PM
Último mensaje: Lepes
  lámina plastico antiwarping pica2079 0 580 23-10-2014, 11:35 AM
Último mensaje: pica2079
