CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser
Hola a todos, primero me presento, soy un aficcionado al laser y me gusta personalizar cosas en madera, adquirí una laser de 2.500mw  y  después de horas viendo videos y leyendo tutoriales mas o menos lo tengo configurado. Mi consulta es la siguiente yo uso grbl laser y universal gcode sender principalmente, me gustaría saber si hay alguna manera de conseguir hacer un laser devil , que no queme, para posicionar el laser exactamente donde quiero y para afinarlo o ensancharlo,  por mas que busco no encuentro nada al respecto , salvo los laser que traen su botón , cosa que el mio no trae.
   Existe alguna manera o algún truquillo de hacerlo? muchísimas gracias y un saludo .
En mi caso he utilizado una opción que no sé si es muy ortodoxa, se trata de escribir M3 S5 (S5 o 10, o 50) depende de la potencia que te ofrezca. En mi caso el único problema es que no emite luz hasta que desplazo algún eje, acción que todavía no he averiguado porqué motivo se tiene que mover para que se ilumine, pero de momento es el sistema que utilizo.
Gracias Tonytren, pues puedo probar, pero si no se enciende hasta que no se mueve no se si me valdrá, es que para regular el punto del laser tengo que andar quemando, paro, giro un poco la lente, vuelvo a quemar un poco , paro, giro otro poco, en fin probaré a ver que pasa. Un saludo.
He estado buscando información y a falta de comprobarlo con la máquina creo que la explicación de porqué cuando escribo M3 no se ilumina el laser es la siguiente:
Según parece cuando arranca grbl por defecto está activado G0 y según interpreto este es un modo seguro para que el laser no se active de forma accidental, de ahí que hasta que no se pone en movimiento no se activa.
Si se quiere activar estando parado, la interpretación que hago, es que hay que activar alguno de los modos G1, G2 o G3 y de ese modo sin necesidad de generar movimiento debería iluminar el láser.
Lo más facil es desactivar el modo laser con $32=0. A partir de ahí ya funciona con m3 s10 (por ejemplo) y apagar con m5.
Cuando se termine volver a activar con $32=1
Muchisimas gracias por contestar, un saludo .
Gracias Emiliogallo y TonyTren, haciendo exactamente eso con UGS me funcionó perfectamente, eso sí poniendo $32=0 si no no funciona, lo raro es que yo tengo que subir el láser a s150 mínimo si no no veo el puntito oigo que se activa el láser pero no veo el punto, también me pasa con el grbl láser , si lo bajo un punto de la mitad o dos es como si petardea más que bajar la intensidad por lo demás grabó bien en medios y altos. Un saludo
  CONSULTA Actualizar Firrmware 0.9 a 1.1 grbl Eleksmaker a3Pro 2.5W dvidbare 7 3,399 Hace 7 horas
Último mensaje: gdiazmf
  Refrigeración Laser K40 sandroxil 1 47 Ayer, 11:02 PM
Último mensaje: SEAL
  CONSULTA laser k40 300x200 celtalaredo 23 509 Ayer, 10:54 PM
  Gafas proteccion para laser grafisoft 1 1,053 Ayer, 12:11 PM
Último mensaje: sandroxil
  Grabado laser 40w irregular 3dprinterspain 0 64 14-01-2020, 11:15 PM
Último mensaje: 3dprinterspain
