CONSULTA Kit Ramps 1.4 Driver A4988 Arduino Mega Quemado
Saludos, tengo un problema conecte una una fuente de 12V 30A a un Arduino Mega con Kit Ramps y este casi de inmediato se quemo.
pense que la fuente tal vez estaba entregando mucho voltaje pero al revisar parece estar todo bien aguien sabe que puede estar pasando
Hola @JuanCPineda2010, bienvenido al foro.
Antes de poder darte una orientación, es necesario que especifiques mejor que es lo que dices que se ha quemado y cómo sabes que ha sido así, pues no queda claro en tu pregunta.
saludos, primero que todo gracias por sus respuestas
esta quemado el integrado central boto un monton de humo y ademas que tiene una protuberancia y logicamente ya no se conecta al pc ni hace nada
le revise la polaridad a la coneccion del ramps y el voltaje no se si les ha pasado que el ramps salga dañado y entregue un sobrevoltaje a el arduino.
lo digo por que acabo de pedir uno nuevo con una ramps nueva pero no quiero cometer el error de quemarlo otra vez
me podrian ayudar diciendome que errores han experimentado ustedes que podria estar yo comentiendo sin saberlo
Hola, el integrado central de la placa Arduino es la MCU ATMega2560 y ciertamente está quemada si ha sucedido lo que indicas.
Pero no hay posible sobretensión si no la da la fuente de alimentación.
La RAMPS es un escudo (shield) que no incluye ningún tipo de regulador de voltaje: le entrega al Arduino Mega que tiene debajo un poco menos del voltaje que le entre por su alimentación, siempre y cuando la RAMPS tenga soldado el diodo D1, pues sino no lo alimenta en absoluto.
La conexión se realiza entre el cátodo del diodo D1 de la RAMPS y el pin Vin del Arduino Mega:
resim               resim
En ese punto, la RAMPS que tengo de repuesto, alimentada a 12,2V da 11,42V, justo dentro del margen que soporta el Arduino Mega (7V a 12V).
Es raro lo que te ha sucedido y lo más probable es que le hayan entrado los 12V al ATMega2560 por alguna patilla, quizá por la A0 que está pegada a la Vin.
Si todo está bien conectado, no hay error que se pueda cometer. Lo único revisar bien la RAMPS para verificar que no venga con algún puente de soldadura que conecte pines adyacentes.
  DUDA Ramps o arduino estropeado Danivl 8 187 10-05-2019, 12:17 PM
Último mensaje: Danivl
  Y ahora que la Ramps se queda corta que compro? kaituss 21 1,490 25-03-2019, 01:11 AM
  Problemas pasos driver DRV8825 CHARLI55 8 850 01-01-2019, 08:48 PM
  tmc 2208 anycubic i3 mega y extrusor jramon 1 662 02-12-2018, 02:13 PM
  APORTE [TUTORIAL] Conectar Ramps/OVM20 con Raspberry Pi Zero cansi22 11 2,381 29-11-2018, 03:28 PM
Último mensaje: mundo2017
