CONSULTA Geeetech i3 Pro b imprime escalonado
Hola a todos, bueno, he pasado de ser observador desde hace tiempo a registrarme y consultar.
Me llamo Martin y comence con esto de la impresion 3D hace unos años, siempre con la misma impresora que no tenia problemas.... hasta ahora...
La señorita en cuestion es una Geeetech i3 Pro B, que estaba imprimiendo muy bien, de hecho creí haber encontrado el filamento, la configuración y el punto ideal del pastel para que las impresiones quedaras excelentes.
Cual es el problema? de un dia para el otro empezo a imprimir escalonado, es decir, tanto el eje X como el Z se comportan de manera normal, pero el Y avanza unos pasos cuando no debe hacerlo, haciendo que toda la impresion quede corrida.
Para muestra les dejo esta imagen:
Por que pasa? eso es lo que queria consultarles, alguien puede orientarme un poco?
Las pruebas que ya hice fueron:
- Probar con otra fuente de alimentacion
- Revisar todo el cableado
- Utilizar otro software de impresion
- Para pasar de .STL a GCode tambien probe con otro soft
- Probe utilizando otra PC pero el resultado es siempre el mismo
- La falla aparece imprimiendo tanto desde PC con cable como desde la tarjeta SD en la impresora
- Agregue coolers que bajan considerablemente la temperatura tanto de los drivers como del micro de la placa madre (GT2560)
- La impresora falla tanto conectada a la red electrica como al estabilizador, asi que descarto problemas de alimentacion.
- Otra prueba que hice, cambiar velocidades de impresion.
Si alguien me puede tirar una idea de por que el eje X tartamudea cuando no deberia le estare agradecido.
Muchas gracias
Saludos y exitos
Martin
  DUDA Ajustes Geeetech i3 Pro B tolytron 2 1,342 30-01-2018, 10:57 AM
Último mensaje: tolytron
  Autocalibración Geeetech g2s pro kakosa 0 998 16-05-2017, 11:08 AM
Último mensaje: kakosa
  Autolevel geeetech pro b? spa_sergio 3 1,894 27-11-2016, 01:33 PM
Último mensaje: spa_sergio
  Prusa i3 imprime solo puntos - Solucionado! Prusocordobes 8 2,240 20-03-2015, 04:01 AM
Último mensaje: Prusocordobes
  Pololus a 2$ en Geeetech.... ¡¡¡ Sólo este fin de Semana !!! jose_ 27 3,870 19-08-2013, 09:01 PM
Último mensaje: Alcamprieto
