27-02-2019, 01:53 PM
Cita:La cosa está en que si en el menú de la impresora le indico que se ponga a precalentar el pla sí que sale filamento (fino, pero sale). Sin embargo, cuando le doy a imprimir no echa nada.
Esto puede ser normal. Cuando precalientas, el material que hay en la boquilla se funde y cae sólo por efecto de la gravedad (en algún momento debería parar). La boquilla queda vacía y al dar a imprimir, el extrusor comienza a moverse pero tarda en llenar la boquilla y empezar a salir.
Esto provoca que al principio de la primera capa no salga material, y se evita poniéndole un par de vueltas de "brim" en el fileteador, o extruyendo un poco de material justo antes de empezar la impresión, a mano o poniendo la orden en el gcode.
Si te sigue pasando en la segunda capa y siguientes... Ya no es normal. Lo primero, deberías precalentar y extruir desde la pantalla o software de control. Así podremos descartar que el problema esté en el objeto que intentas imprimir.
Si tampoco te extruye desde la pantalla, es que algo falla en la impresora y deberías mirar si la rueda dentada del extrusor se mueve o no.
Ya nos cuentas los resultados para saber de dónde viene el problema.
Los pasos de Los motores de comprueban muy fácil. Para los 3 primeros, sólo tienes que mover el eje Z 100mm por ejemplo, y medir que los 3 carros se hayan movido esa distancia.
Para el extrusor es parecido, haces una marca con un rotulador en el filamento a 100mm del extrusor, das a extruir esas distancia y compruebas que la marca llegue justo hasta el extrusor.
Si está última prueba no es correcta, no quiere decir que los pasos estén mal, el extrusor puede estar patinando.
