Hola @
babyair, bienvenido al foro.
El problema que tienes no se debe a que tengas deshabilitado el calentador del extrusor como piensas.
La indicación
Extruder 0 off que aparece en el menú
Extruder, no es una indicación de cómo se encuentra el calentador del fusor, sino una opción en sí misma: si pulsas en ella, apaga el calentador del extrusor si se encuentra encendido.
Que no salga filamento al imprimir puede ser debido a varias causas.
Lo primero, pon la impresora en
Preheat PLA.
Cuando alcance los 190º comprueba que sale filamento fundido si lo empujas con la mano (apretando la palanca de empuje mientras lo haces).
Si no sale filamento, seguramente tendrás un atasco. Saca el filamento completamente, corta la punta y vuelvelo a introducir con cuidado hasta que salga material fundido por la boquilla.
Si sale filamento con la mano, el problema puede estar en el motor o en la rueda de empuje.
Comprueba que el motor gira cuando ordenas un movimiento de extrusión. Si no lo hace, comprueba su conexión con la placa.
Si se mueve el motor, comprueba que la rueda dentada arrastra el filamento. Si no lo hace, puede que tengas que comprimir más el muelle de empuje.
