CONSULTA Error en Medidas de Corte
Hola , buenas a todos antes de nada me gustaría dar las gracias por todo el trabajo que tiene la comunidad para ayudar .
Bueno hace cosa de 2 meses me recibí mi maquina laser china de 60x40 típica con un laser de 80w la cual funciona con el corre laser.
Pues bien tengo un pequeño gran problema  el cual voy a tratar de explicar lo mejor posible, yo tengo un diseño hecho por Corel de una pieza que mide por ejemplo 20x5 cm la importo al Corel laser la reviso y está correcta pues bien cuando la maquina la corta la medida de modifica a 20.5x5.2 he intentado varias cosas para poder descartar fallos, he desinstalado e instalados el software tanto de la maquina como del PC (Corel) y nada , he probado en varias zonas de la maquina y nada , ya realmente por mi inexperiencia no se qué más puede hacer lo mismo alguien le paso esto mismo y puede ayudarme muchas gracias y espero a partir de hoy poder ayudar y colaborar en este foro un saludo .
Intenta preguntarle la duda al que te vendio la maquina. Deberia darte soporte.
Dedo arriba
(06-11-2018, 07:33 PM)grafisoft escribió: Intenta preguntarle la duda al que te vendio la maquina. Deberia darte soporte.
Si lo hize pero nosabe que decirme por eso me decidí a probrar por aqui gracias
Al final comprar en china no sale tan barato.
Pues lo de siempre en este tipo de problemas, comprobar mecanica, correas, que las poleas dentadas del motor no patinan y pierden pasos, que el motor tiene suficiente fuerza, que todos los carror se deslizan suavemente, que los drivers no se sobrecslientan, etc
Hola de nuevo despues de preguntar a un tecnico y amigo hemos dado con el problema. Tengo que configurar el paso motor de la cnc lo qie pasa que mi amigo no sabe por la elecrrinica que llevan estas maquinas, al ser chinas ya le he preguntado al distribuidor y estoy esperando una solucion de nada que sepa y lo logre pondre la solucion asi otra persona quizas pueda servirle. Aqui nadie sabe como configurarlo en corel laser no ? Un saludo .
Esto es la imagen visual de lo qie me pasa jejejeej
Buenas,
es posible que no tengas bien ajustado el punto focal. Prueba a hacer la misma geometria pero con otro programa a ver si te varía.
Tampoco esperes grandes resultados ya que la óptica de estas máquinas no es que sean precisamente buenas, el corte oblicuo se suele notar bastante.
Hola de nuevo, aver yo se que tampoco puedo esperar lo mejor de una maquina como esta pero creo que alomejor no me explique bien en el principio , la maquina antes cortaba bien esto fue un fallo que ha tenido despues pero antes era muchisimo más precisa por eso es mi afan de arreglarlo un saludo y gracias chicos
No dudo de que antes fuera muchísimo más precisa, pero ahora por lo que se ve no lo es y te comento que creo que viene de un mal ajuste focal.
(11-11-2018, 10:55 PM)drow escribió: No dudo de que antes fuera muchísimo más precisa, pero ahora por lo que se ve no lo es y te comento que creo que viene de un mal ajuste focal.
Ok muchas gracias no me lo tomo a mal enserio todo lo comprario muchisimas gracias .
Aqui, bajo mi punto de vista cuando cortas hay material que se "evapora-desaparece" asi que cuando mides, no es igual medir por fuera que por dentro de una pieza, no se si me he explicado. Y la segunda que es segun el control que tengas, yo por ejemplo en el mio, entro en configuracion y en configuracion de los pasos hay una opcion que te pone medida real, que en tu caso seria 20.5 y medida teorica que es 20, y asi se ajustan los pasos del motor.
Bueno gracias, yo uso el corel laser y no se como puedo hacer la configuracion de paso motor . Puede usted ayudarme gracias.
Lo primero que tienes que ver ¿que software utilizas y que controladora?
Por ejemplo la mia es esta:
Hola buenno se si alguna de estas es la placa pero he sacado varias a ver si me puede indicar , el software que uso es el corel laser, gracias.
La controladora es la primera foto, la otra foto es la fuente de alimentacion del laser.
Desgraciadamente, no te puedo ayudar, ya que esa controladora no la conozco, pero te puedo decir, que dentro del software que yo manejo, hay una opcion de confiiguracion en donde se puede variar el numero de pasos de los motores y de esa forma, podrias calibrar la maquina, es muy parecido a lo que se hace con las impresoras 3d.
Hola estoy en tu misma situacion, misma maquina, me he dado cuenta sobre todo cuando he ido a cortar una pieza algo mas grandecita que la medida era necesaria que fuera exacta y he notado la variacion tanto que luego probado puse un cuadrado de 198mm y me salio el corte a 202mm , no se como solucionarlo la verdad.
  CONSULTA Corte láser de fibra de carbono Marcos Hangar 16 2 140 11-01-2019, 12:34 PM
Último mensaje: Marcos Hangar 16
  CONSULTA problemas con corte laser CO2 Lucho 0 205 20-10-2018, 09:26 PM
Último mensaje: Lucho
  CONSULTA PROBLEMA MEDIDAS INKSCAPE + JTECH OASISAND 3 326 07-10-2018, 04:08 PM
Último mensaje: OASISAND
  CONSULTA Corte con marcas de "humo" nrkz 2 267 21-08-2018, 12:40 PM
Último mensaje: nrkz
  Maquina de grabado y corte laser 5500mw drnachete 11 954 30-07-2018, 04:53 PM
Último mensaje: drnachete
