CONSULTA Engrave con whisperer
Este es el resultado de mi láser CO2 40w chino mi problema es que no consigo grabar detalles de relleno o algo tan simple como letras por dentro solo consigo hacer lineas. Utilizo Corel x7 para crear el archivo y whiperer para cortar. Alguien sabe como hacer para usar el engrave (el negro).
Gracias de antemano.
Con corel no se puede, tienes que usar inkscape, un atraso... El software de esta máquina es lo peor.
Tienes q hacerlo en otra capa
Gracias lo probaré con inkscape, lo he probado con Corel láser y si grabo los rellenos, pero el problema que tengo es que graba a un tamaño muy reducido y corta a tamaño real. Imagino que será problema de configuraciones pero ando bastante pobre de conocimientos en este tema.
Es el verdadero talón de Aquiles de esta máquina, la poca usabilidad de los software que hay disponibles para ella
(07-05-2018, 09:08 AM)hulkelpetit escribió: Gracias lo probaré con inkscape, lo he probado con Corel láser y si grabo los rellenos, pero el problema que tengo es que graba a un tamaño muy reducido y corta a tamaño real. Imagino que será problema de configuraciones pero ando bastante pobre de conocimientos en este tema.
no se me ocurre porque te pasa eso, tienes todas las capas en milimetros verdad???
Si, la misma imagen, haré un vídeo a ver si veis lo que pueda fallar
  Bajar calidad de raster en Whisperer gale9010 3 729 30-01-2018, 07:13 AM
