CONSULTA Ender 3 con extrusion directa
Muy buenas, tengo una duda que quiero aclarar, y aqui sé que hay muchos compañeros que saben Latin.
Tengo una ender 3 que quiero modificar a extrusion directa, pero tengo el firmware original sin modificar, ya que el botloader está cerrado (es de las del Leroy Merlin), ya se que se puede abrir y actualizar el marlin, pero no me es necesaro. La pregunta concreta, es que si hago la modificacion, utilizando las piezas de serie, tendria que modificar algo en el software, o no es necesario, solo seria cambiar el motor y ponerlo lo mas cerca del hotend posible para tener todas las ventajas de la extrusion directa. Si tengo que modificar algo en el software, ya me tendria que pensar el jaleo.
Gracias anticipadas. Un saludo
" Un hombre vale, lo que vale su palabra "
Hola, en principio no tendrás mayores problemas con el firmware que tienes instalado en este momento pues, si no me equivoco, tiene habilitado el uso de la EEPROM, por lo que podrás configurar los parámetros necesarios para el nuevo impulsor que pongas (por pantalla o con comandos gcode) y conservarlos entre reinicios.
Con lo que quizá tengas que tener cuidado es con la opción de cambio de filamento que tiene el menú de la pantalla, una vez tengas instalado el impulsor directo.
En todo caso, indicar que el cambio de esa versión anticuada de Marlin, por la última disponible, es muy recomendable en todos los casos: las diferencias entre ellas son notables.
Muchisimas gracias Simemart. Tendré muy en cuenta lo que me dices. Saludos
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 0 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
  Cura doble extrusion p52sarup 23 5,460 21-07-2021, 10:01 PM
Último mensaje: Forever
  CONSULTA Problema Extrusión Filamento Flexible con Hemera Alroma 7 1,291 29-05-2021, 10:21 AM
Último mensaje: jukillo
  Ender 3 - Extrusión directa hace "cleck" apares8 7 1,344 17-02-2021, 04:07 PM
Último mensaje: SolomeoParedes
  CONSULTA Ender 3 pro y Ender 5 con la misma falla Sr. Kowi 0 1,331 15-02-2021, 02:33 AM
Último mensaje: Sr. Kowi
